Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не реагирует и не подает признаков работы.
Неисправный или поврежденный адаптер переменного тока
Убедитесь, что адаптер переменного тока, входящий в комплект вашего компьютера, является оригинальным устройством HP. Подключите адаптер и проверьте, загорается ли индикатор заряда. Если реакции нет, попробуйте другую электрическую розетку и/или другой кабель питания. Если с другим адаптером устройство работает, а с оригинальным — нет, скорее всего, оригинальный адаптер неисправен и подлежит замене.
Неисправная батарея
Когда адаптер переменного тока исправен, на нем загорается индикатор, и устройство заряжается. Если ноутбук включается только при подключении к сети, значит, батарея неисправна. Замените батарею с помощью этого руководства.
Неисправные внешние устройства
Отключите все периферийные устройства от портов компьютера, чтобы проверить, не вызывают ли они проблему. К ним относятся жесткие диски, карты расширения, дополнительные мониторы, колонки, зарядные кабели для мобильных телефонов и другое. Если компьютер включается после отключения одного или всех этих устройств, рассмотрите возможность замены периферийного устройства или прекратите его использование.
Устройство перегревается
Во время работы компьютер произвольно выключается без уведомления.
Пыль и ворс в вентиляционных отверстиях
Очистите ноутбук, выдув пыль из области вентилятора и радиатора с помощью баллончика со сжатым воздухом или фена в режиме холодного обдува. Удаление пыли и ворса улучшает приток воздуха, предотвращает перегрев и позволяет вентилятору работать тише.
Устройство находится в плохо проветриваемом месте
Убедитесь, что вентиляторы устройства работают нормально. Держите ноутбук в вертикальном положении на твердой ровной поверхности. Обеспечьте не менее 15 см свободного пространства вокруг каждого вентиляционного отверстия.
Устаревшая версия BIOS
Проверьте наличие обновлений BIOS и установите их, следуя инструкциям в документе поддержки HP Обновление BIOS.
Экран не реагирует
Монитор вашего HP Split x2 ничего не отображает, хотя вы знаете, что компьютер включен.
Требуется аппаратный сброс
  • Выключите компьютер.
  • Отсоедините устройство от док-станции.
  • Отключите все внешние периферийные устройства, такие как USB-накопители, внешние мониторы и принтеры.
  • Отсоедините адаптер переменного тока от компьютера.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд для сброса.
  • Подключите адаптер переменного тока обратно к ноутбуку.
  • Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.
Неисправность экрана
  • Подключите устройство к внешнему монитору.
  • Если изображение с компьютера не отображается на внешнем мониторе, нажмите клавишу F4.
  • Если изображение на внешнем мониторе появилось, возможно, возник конфликт графического драйвера с ЖК-дисплеем ноутбука.
  • При подключенном внешнем мониторе перейдите на страницу установки драйверов.
  • Скачайте и установите последние версии графических драйверов и драйверов чипсета для вашего устройства.
Звук искажен
У вас возникли проблемы со звуком на компьютере.
Неисправность динамиков
Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы заменить динамик(и).
Устройство не заряжается
Устройство подключено к сети, но не заряжается.
Несовместимое или поврежденное зарядное устройство
Не все зарядные устройства совместимы с этим устройством. Убедитесь, что используемое зарядное устройство является оригинальным зарядным устройством HP. В противном случае замените поврежденное или неподходящее зарядное устройство на совместимое устройство HP.
Isaac Van Baren
Участник с: 02/26/19
345 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 4,667
