Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
HP Split x2 не включается
Устройство не включается.
Неисправен адаптер питания
Сначала убедитесь, что адаптер питания полностью вставлен в компьютер, а вилка надежно подключена к блоку адаптера. Если через несколько минут блок адаптера остается холодным на ощупь, возможно, вам потребуется заменить адаптер питания.
Система зависла
Иногда система может зависать с черным экраном. Если индикатор питания горит, а на экране ничего не отображается, попробуйте удерживать кнопку питания в течение пяти секунд, пока индикатор питания не погаснет. Затем попробуйте снова включить устройство. Это принудительно перезагрузит устройство. Внимание! Все несохраненные данные будут утеряны.
Экран отображает изображение некорректно
Экран не показывает то, что должен.
Трещина на экране
Если на экране есть трещина, его следует заменить.
Битые пиксели
Если определенные пиксели на экране не меняют цвета, значит, на устройстве появились битые пиксели. Экран следует заменить.
Сенсорный экран не работает
При прикосновении к экрану устройство не реагирует.
Весь экран или отдельные участки не реагируют на касания
Если устройство не реагирует на касания, следует заменить дигитайзер.
Устройство зависло
Если устройство не перезагружается в течение положенного времени, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится.
Малый срок службы батареи
Ваше устройство разряжается быстрее, чем раньше.
Слишком много запущенных программ
Одновременная работа слишком большого количества программ приводит к более быстрому разряду батареи. Закройте ненужные программы, чтобы продлить время работы устройства от батареи.
Неисправная батарея
Если устройство не включается без подключения к сети или держит заряд недолго, батарею необходимо заменить.
Экран на максимальной яркости
Устройство потребляет энергию быстрее, если яркость экрана установлена на максимум. Попробуйте переключить HP Split x2 в экономичный режим.
Клавиши не реагируют или отсутствуют
На клавиатуре есть клавиши, которые не работают или отсутствуют.
Отсутствующие или сломанные клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши или они сломаны, их следует заменить.
Клавиатура не реагирует
Если клавиши не работают, возможно, отошел шлейф клавиатуры или требуется замена самой клавиатуры.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Wi-Fi на компьютере работает некорректно.
Отсутствует драйвер Wi-Fi
Для работы Wi-Fi адаптера и подключения к интернету вашему ноутбуку требуется драйвер. Используя другой компьютер, скачайте драйвер для Wi-Fi адаптера на сайте HP Support.
Wi-Fi карта плохо закреплена в разъеме miniPCI
Из-за ударов или падений Wi-Fi адаптер мог сместиться в разъеме miniPCI. Снимите заднюю панель планшетной части и убедитесь, что Wi-Fi адаптер плотно сидит в разъеме miniPCI.
Не подключены антенны Wi-Fi адаптера
Отсоединенный кабель антенны может снизить способность Wi-Fi адаптера подключаться к интернету. Снимите заднюю панель планшетной части и убедитесь, что белый и черный кабели, которые соединяются с антенными разъемами адаптера, надежно подключены.
Неисправен Wi-Fi адаптер
Wi-Fi адаптер может выйти из строя, и его потребуется заменить.
Ricky Huitema
Участник с: 09/24/15
464 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 членов
Автор 24 руководств
3 Комментариев
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Ответить Поделиться
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Ответить Поделиться
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 12,004
