Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок HP Stream 11-d010nr
HP Stream 11-d010nr — это недорогой ноутбук, выпущенный в 2015 году. Он оснащен веб-камерой, 32 ГБ встроенной памяти (eMMC) и поставляется с предустановленной Windows 8.1.
Ноутбук не включается
Кнопка питания не включает ноутбук.
Ноутбук не заряжен
Если ваш ноутбук не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите зарядное устройство к ноутбуку и дождитесь зарядки аккумулятора. Если устройство заряжается, индикатор рядом с портом зарядки должен загореться. Если этого не произошло, проблема может быть в аккумуляторе или зарядном устройстве.
Зарядное устройство неисправно
Если ноутбук не включается автоматически после подключения к зарядному устройству, возможно, неисправно само зарядное устройство. Подключите зарядное устройство к другому совместимому устройству, чтобы проверить его работоспособность. Если это другое устройство также не заряжается при подключении, зарядное устройство, возможно, придется заменить.
Аккумулятор неисправен
Если ваш ноутбук подключен к исправному зарядному устройству, но всё равно не включается, возможно, неисправен аккумулятор, и его потребуется заменить. Компания HP прекратила поддержку этого ноутбука, поэтому вам придется приобрести сменный аккумулятор у стороннего продавца.
Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене аккумулятора.
Клавиши залипают
Клавиши на клавиатуре ноутбука залипают, не возвращаются в исходное положение или не реагируют на нажатие.
Клавиши загрязнены
Иногда грязь, влага или крошки еды попадают под клавиши, из-за чего они перестают работать должным образом. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть частицы пыли из-под клавиш. Вы также можете использовать ватную палочку для очистки пространства между клавишами.
Клавиши неисправны
Если клавиша по-прежнему не возвращается на место после очистки, возможно, сломан или отсутствует пружинный механизм под ней. В таком случае необходимо снять клавиатуру и заменить пружину конкретной клавиши. Рекомендуется заменять только пружину для отдельной клавиши, а не всю клавиатуру целиком.
Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене клавиатуры.
Кликпад не реагирует на прикосновения
Курсор не реагирует на движения по кликпаду или на нажатия.
Кликпад загрязнен
Если на поверхности кликпада есть грязь, вода или пыль, его чувствительность к касаниям и нажатиям будет снижена. Очистите кликпад, аккуратно протерев его слегка влажной тканью, а затем тщательно вытрите насухо.
Кликпад выключен
Возможно, кликпад отключен в настройках ноутбука. Чтобы включить его без внешней мыши, нажмите клавишу Windows, используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы выделить «Этот компьютер» (This PC), и нажмите Enter. После этого один раз нажмите клавишу Backspace, затем снова с помощью стрелок выделите «Панель управления» (Control Panel) и нажмите Enter. Затем с помощью клавиш со стрелками выберите «Оборудование и звук» (Hardware and Sound). Наконец, стрелками выберите «Мышь» (Mouse), которая находится в разделе «Устройства и принтеры» (Devices and Printers). В открывшемся окне найдите параметр «Включить ClickPad» (ClickPad Enable) и включите его, если он отключен.
Если у вас есть внешняя мышь, можно выполнить ту же процедуру, используя мышь для навигации в Windows вместо клавиш со стрелками.
Кликпад неисправен
Если кликпад по-прежнему не работает после очистки и включения в настройках, возможно, он неисправен и требует замены.
Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене кликпада.
Веб-камера не работает или изображение размыто
Веб-камера показывает размытое видео или не показывает его вовсе.
Веб-камера выключена
Если веб-камера не работает, откройте меню «Пуск» и найдите «Диспетчер устройств» (Device Manager). В диспетчере устройств найдите раздел «Устройства обработки изображений» (Imaging devices), нажмите правой кнопкой мыши на веб-камеру и выберите «Включить» (Enable).
Изображение с веб-камеры размыто
Если веб-камера работает, но изображение размытое, протрите объектив чистой мягкой тканью.
Веб-камера неисправна
Если веб-камера включена, но всё равно не работает, возможно, потребуется ее заменить.
Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене веб-камеры.
Плохое Wi-Fi соединение
HP Stream не подключается к Wi-Fi.
Wi-Fi выключен
Если ваш ноутбук не подключается к Wi-Fi, сначала убедитесь, что соединение Wi-Fi на устройстве включено. Откройте меню «Пуск» и введите в поиске «Wi-Fi». Перейдите к настройкам Wi-Fi и включите Wi-Fi.
Роутер загорожен или находится слишком далеко
Если ноутбук не подключается к Wi-Fi, хотя модуль Wi-Fi на устройстве включен, попробуйте подойти ближе к роутеру. Всегда следите за тем, чтобы между вами и роутером не было препятствий.
Wi-Fi модуль неисправен
Если Wi-Fi на ноутбуке включен, между вами и роутером нет препятствий, но ноутбук всё равно не подключается к сети, возможно, неисправен Wi-Fi модуль вашего устройства.
Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене Wi-Fi модуля.
Josh Corrigan
Участник с: 01/24/19
353 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За все время: 978
