Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Ноутбук сильно нагревается, что приводит к проблемам с производительностью или перезагрузке.
Недостаточная вентиляция
Разместите ноутбук на плоской твердой поверхности для более эффективного отвода тепла. Не перекрывайте вентиляционные отверстия во время работы ноутбука.
Используйте подставку с охлаждением
Если ноутбук продолжает перегреваться, рассмотрите возможность покупки внешней охлаждающей подставки.
Плохое Wi-Fi-соединение
Устройство не удерживает стабильное беспроводное соединение.
Слишком большое расстояние до беспроводного маршрутизатора
Переместитесь ближе к беспроводному маршрутизатору. Мощность беспроводного сигнала снижается при прохождении через каждое препятствие.
Устаревшие драйверы беспроводной сети
Убедитесь, что установлены все последние обновления. Перейдите в диспетчер задач и выполните поиск по запросу «Wi-Fi drivers». Нажмите «обновить» (update).
Если это не помогло, может потребоваться полная установка/переустановка драйверов Wi-Fi.
Проблемы при загрузке
Ноутбук не загружается после появления логотипа HP.
Повреждение установки Windows
Перезагрузите компьютер, быстро нажимая клавишу ESC, чтобы войти в меню запуска BIOS. Нажмите F2 для перехода к диагностике оборудования. При появлении запроса выберите нужный язык. Выберите «Component Tests» (Тесты компонентов), затем «Storage» (Хранилище) и «Extensive Test» (Расширенный тест). Если тест пройден успешно, вернитесь в меню запуска и нажмите F11 для выполнения восстановления системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Восстановление системы приведет к удалению всех личных данных с ноутбука.
Неисправное устройство хранения данных
Если тест хранилища HP PC Hardware Diagnostics завершился с ошибкой, это означает, что чип памяти eMMC неисправен. Используйте это видеоруководство для замены чипа.
Черный экран
Компьютер запускается нормально, но экран монитора остается черным.
Требуется сброс настроек компьютера
Выключите компьютер. Отсоедините все устройства и карты памяти. Отключите питание и извлеките аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд. Подключите кабель питания, но не устанавливайте аккумулятор обратно. Включите питание.
Требуется восстановление BIOS
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить компьютер. Подключите его к сети. Нажмите и удерживайте клавиши Windows и «B». Нажмите кнопку питания, удерживайте её одну секунду и отпустите. Подождите 40 секунд, пока начнется обновление BIOS.
Неисправность ЖК-дисплея
Подключите внешний монитор с помощью кабеля HDMI. Нажмите F4 для переключения между экранами. Если внешний монитор работает, перейдите на сайт HP для обновления драйверов и скачайте актуальные драйверы ЖК-дисплея. Если обновление драйверов не помогло, возможно, потребуется замена экрана.
Зависание экрана
Экран монитора выглядит нормально, но курсор завис в режиме ожидания или не реагирует на ввод с мыши и клавиатуры.
Запущено слишком много программ
Откройте диспетчер задач, нажав одновременно клавиши Ctrl, Shift и Esc. В диспетчере задач будут перечислены запущенные программы и те из них, которые не отвечают. Перейдите к не отвечающим программам и закройте их.
Клавиатура не выводит компьютер из спящего режима
Откройте диспетчер устройств и выберите вкладку клавиатуры. Установите флажок, чтобы разрешить клавиатуре выводить устройство из спящего режима.
Требуется обновление драйверов
Выполните поиск и установите все доступные обновления.
Anthony R Cardinali
Участник с: 04/05/18
988 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
The on button blinks for almost..1 s and it doesn’t work. What should I do? What is the problem?
Cleans e - Ответить Поделиться
My laptop has been frozen sice yesterday. I pushed Ctrl shift and esc at the same time still frozen.
maryloublue18 - Ответить Поделиться
My PC wont reset and wont let me go back to a restore point and it just wont boot I've tried everything pls help
Eiyzaque ireland - Ответить Поделиться
My hp stream takes forever to boot up and when I get to the desk top nothing is working in the task bar. I've tried turning it off then back in still same issue. Please help
misfit151 - Ответить Поделиться
What if your caps lock flashes (1 2),(1 2),(1),(1,2,3 fast)?total black screen this after turning on and hitting the windows+ B ?
Amanda Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За все время: 10,310
