Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует на попытки включения.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор перегрелся, его необходимо заменить. На устройство предоставляется гарантия сроком на один год. Введите серийный номер вашего продукта, чтобы проверить статус гарантии по ссылке https://support.hp.com/us-en/product/HP-.... Если срок гарантии истек, вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен к устройству и исправной розетке. При подключении адаптер должен светиться. Если индикатор на адаптере не горит, значит, он неисправен и подлежит замене. Чтобы убедиться в этом, протестируйте адаптер ноутбука с другим устройством.
Клавиши не реагируют
Клавиши не реагируют так же, как остальные клавиши на клавиатуре. Например, клавиша пробела ощущается иначе и работает хуже других.
Разболтанные клавиши
Эта проблема может быть вызвана скоплением пыли под клавиатурой или падением ноутбука. Возможные решения: тщательно очистить клавиатуру или с небольшим усилием нажать на клавиши, чтобы вернуть их на место. Если эти методы не помогают, неисправные клавиши потребуется заменить.
Отсутствующие клавиши
Закажите новые клавиши для замены.
Не подключается к Wi-Fi
Ноутбук не подключается к сети Wi-Fi.
Поврежденный модуль Wi-Fi
Проверьте индикатор беспроводного подключения в операционной системе, чтобы определить, на каком этапе возникает проблема с Wi-Fi. Вы можете сделать это, перейдя в настройки и нажав «Wi-Fi» или «Сеть». Если ноутбук не подключается к маршрутизатору, возможно, поврежден модуль Wi-Fi или маршрутизатор, и их необходимо заменить. Чтобы убедиться, что проблема именно в модуле Wi-Fi, попробуйте подключиться к интернету с другого устройства. Для получения помощи по замене модуля Wi-Fi обратитесь к этому руководству.
Слабый сигнал маршрутизатора
Если у вас возникли проблемы с подключением к интернету, первым делом нужно выяснить причину. Попробуйте подключиться к интернету с другого устройства: если соединение успешно, значит, проблема в модуле Wi-Fi, решение для которого приведено выше. Однако, если другое устройство также не может подключиться к интернету, проблема в маршрутизаторе. Чтобы устранить ее, можно использовать кабель Ethernet либо обновить маршрутизатор и услуги интернет-провайдера.
Проблемы со звуком
Звук недостаточно громкий.
Разъем для наушников не подходит
Убедитесь, что наушники вставлены в разъем до конца. Если звук пропадает, это обычно указывает на плохо закрепленный разъем. Однако, если звук не пропадает, возможно, повреждены сами наушники. Чтобы убедиться в этом, проверьте наушники с другим устройством.
Повреждение динамиков жидкостью
Если динамики ноутбука не воспроизводят звук, они могут быть повреждены. Возможные решения: обновление программного обеспечения ноутбука, сброс настроек или использование наушников. Для получения помощи по замене динамиков обратитесь к этому руководству.
Mahar Senan
Участник с: 02/06/19
236 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G8
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За все время: 819
