Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
HP Stream 7 не заряжается
HP Stream 7 либо отображает мигающий значок низкого заряда батареи, либо не включается.
Низкий уровень заряда батареи
Согласно отзывам покупателей и данным Amazon, батарея планшета Stream 7 работает около 7–8 часов. Хотя это не самый долговечный аккумулятор в мире планшетов, возможно, заряд Stream 7 просто на исходе или батарея полностью разряжена. Если устройство не реагирует на действия или отображает значок низкого заряда, попробуйте зарядить его с помощью зарядного устройства micro USB.
Неисправное зарядное устройство
Если уровень заряда устройства низкий и оно не заряжается даже при подключении к сети, проблема может быть в зарядном устройстве, а не в самом планшете. Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в розетку. Если зарядное устройство micro USB состоит из двух частей, проверьте, надежно ли они соединены друг с другом. Если после этого устройство по-прежнему не заряжается, возможно, зарядное устройство неисправно и его следует заменить.
Батарея не держит заряд
Если при подключении к зарядному устройству планшет Stream 7 все равно не заряжается или не работает без него, возможно, возникла проблема с аккумулятором. В этом случае батарею может потребоваться заменить на новую. См. руководство по замене аккумулятора.
Экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на прикосновения или отображает необычное изображение.
Задержка отклика
После длительного использования любое устройство нуждается в заботе. Экраны чувствительны и требуют периодической очистки. Протрите экран мягкой салфеткой и, при необходимости, перезагрузите устройство.
Разряженная батарея
Экран может не реагировать на касания, оставаться черным или отображать значок низкого заряда. Подключите планшет к сети и попробуйте зарядить его.
Отсутствие отклика экрана
Если проблема в калибровке (то есть физическое нажатие воспринимается так, как будто оно произошло в другом месте), существуют сторонние приложения, которые могут исправить эту ошибку, но официальных решений от HP нет: http://www54.zippyshare.com/v/sCqIITxF/f...
Несмотря на хорошие отзывы, будьте осторожны при использовании сторонних приложений, так как они могут необратимо повредить устройство. Если экран полностью не реагирует на касания, возможно, потребуется разобрать планшет. См. руководство по замене экрана.
Поврежденные пиксели
К сожалению, в настоящее время нет способов замены отдельных пикселей или ремонта поврежденных участков экрана. Для устранения этой проблемы потребуется полная замена экрана. См. руководство по замене экрана.
Необычное изображение
Известны случаи, когда экран трескается или отходит от корпуса в результате падения или повреждения планшета. Если экран неплотно прилегает к остальной части корпуса, его, возможно, просто нужно вставить на место. Трещины и другие повреждения экрана потребуют его замены. Для этого см. руководство по замене экрана.
Неисправность системной платы
"Устройство не выключается или системный процессор отображает необычные данные."
Проверьте, нет ли пыли или других загрязнений вокруг кнопки питания. Если кнопка выглядит чистой, а устройство все равно не выключается при удержании кнопки питания, возможно, повреждена системная плата. В этом случае см. руководство по замене системной платы.
Сообщения об ошибках
Если на экране появляются какие-либо сообщения об ошибках (например, ошибка BIOS), попробуйте перезагрузить устройство или перезапустить процессор. Если после повторного включения сообщения об ошибках появляются снова, возможно, повреждена системная плата. В этом случае см. руководство по замене системной платы.
Cassandra Orth
Участник с: 10/03/16
118 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
clock and date seem to wander, what to do ?
perplexed - Ответить Поделиться
Pc when u turn it on it hits dienosti c than starts all over again
Angela Lopez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 23
За все время: 3,503
