Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На планшете отображается синий экран с ошибкой
Планшет неожиданно выключается и может не перезапускаться вовремя, при этом отображается синий экран с ошибкой
Программное обеспечение Windows не обновлено
Если это происходит, возможно, вам нужно установить обновление. Проверьте, есть ли доступные обновления для вашего устройства, перейдя в настройки устройства и нажав «Проверка обновлений». Полностью обновите устройство, а затем перезагрузите его, чтобы увидеть, решило ли это проблему.
Веб-страница или приложение вызывают сбой
Это может происходить из-за внешней проблемы, с которой вы столкнулись в интернете и т. д. Постарайтесь вспомнить, что вы делали на планшете, когда он завис и выдал синий экран с ошибкой. Если вы, например, пытались использовать определенное устройство или запустить программу, повторите это действие и посмотрите, зависнет ли планшет снова. Если да, то проблема, скорее всего, связана с этим устройством или программой.
Последние обновления драйверов неисправны
Если вы заметили, что после обновления программы, например, графического драйвера, у вашего устройства возникла эта проблема, то это обновление могло стать причиной сбоя. Возможно, вам нужно удалить последние версии драйверов. Для этого введите «просмотр установленных обновлений» в строке поиска на панели задач. Вы попадете в список драйверов, где сможете проверить даты их установки. Щелкните правой кнопкой мыши на драйвер, который, как вы считаете, соответствует вашей проблеме, а затем нажмите «Удалить».
Планшет не распознает беспроводные сети
Планшет не видит сети, которые точно есть, поэтому я даже не могу попытаться подключиться к одной из них
Необходимо сбросить авиарежим
Если нет Wi-Fi сетей для подключения, сброс авиарежима может обновить список сетей. Попробуйте выключить и снова включить авиарежим.
Необходимо сбросить мобильную широкополосную сеть
Если нет Wi-Fi сетей для подключения, сброс мобильной сети может обновить список Wi-Fi сетей. Попробуйте выключить и снова включить мобильную широкополосную сеть.
Экран завис или не реагирует
Экран завис, и при касании ничего не происходит.
Необходимо сбросить BIOS устройства
Если экран завис или не реагирует, базовая система ввода-вывода (BIOS) планшета может работать неправильно. Чтобы сбросить ее, попробуйте выключить и снова включить планшет. При включении устройства удерживайте обе кнопки регулировки громкости (увеличения и уменьшения), чтобы сбросить BIOS.
Необходимо сбросить CMOS
Возможно, для правильной работы BIOS нужно очистить память CMOS. Чтобы сбросить CMOS, дайте аккумулятору планшета полностью разрядиться до 0%, зарядите планшет и попробуйте включить его снова.
Аккумулятор не заряжается
Stream 8 не заряжает аккумулятор.
Используется не оригинальное зарядное устройство
Устройство может не заряжаться должным образом, если получает недостаточно питания. Вам следует использовать оригинальный кабель питания и адаптер переменного/постоянного тока от HP, который поставлялся вместе со Stream 8. Также убедитесь, что вы подключили адаптер напрямую к настенной розетке, а не к сетевому фильтру или разветвителю.
Неисправный адаптер
Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке. Когда устройство выключено, а зарядное устройство подключено, на экране должен появиться значок зарядки аккумулятора на 6–8 секунд. Если вы этого не видите, попробуйте подключить USB-кабель к компьютеру, чтобы проверить, не неисправен ли адаптер. Если уведомление о зарядке все еще не появляется, возможно, устройству требуется гарантийная замена.
Неисправный аккумулятор
Возможно, вам нужно провести диагностику системы на устройстве. При этом обратите внимание на информацию об аккумуляторе. Если устройство не заряжается, скорее всего, аккумулятор неисправен и его нужно заменить. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Звук из динамиков приглушен
Воспроизведение звука на планшете звучит приглушенно или глухо.
Настройка низкого качества звука
Динамики планшета могут быть настроены на воспроизведение звука в низком качестве. Чтобы изменить эту настройку, коснитесь и удерживайте палец на значке динамика рядом с датой и временем на панели задач. Когда откроется контекстное меню, выберите «Устройства воспроизведения». Появится окно с устройствами воспроизведения планшета. В этом меню щелкните правой кнопкой мыши «Динамики» и выберите «Свойства». В окне свойств перейдите на вкладку «Дополнительно». В этом меню откройте раскрывающийся список «Формат по умолчанию» и выберите более высокое качество звука. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части меню. Протестируйте новые настройки, включив звук. Если звук все еще приглушен, попробуйте выбрать другие настройки качества.
Неисправные динамики
Если динамики по-прежнему не работают, они неисправны, и их необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
Tanner Covington
Участник с: 04/14/16
210 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
my hp stream 8 start menu tab not working , how to fix it pls help me
Praveen Chauhan - Ответить Поделиться
Hello my problem is the touch screen not true to the point when i entering password. Can help me ? Please confirm in my email simamora.haseandi@gmail.com thx
haseandi - Ответить Поделиться
My HP stream screen is frozen in airplane mode please help me
Wanda Smith - Ответить Поделиться
anyone help me
my hp stream 8 , always do writing new bios image repeat …after progress 100% go to bios again 0% help help help
pranha - Ответить Поделиться
Mine does the same thing, did you find a fix?
Greg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 4,983
