Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к шлему
Контроллеры не сопрягаются со шлемом.
Предыдущие Bluetooth-сопряжения
Проверьте, не подключено ли к вашему ноутбуку уже какое-либо устройство. Если да, отключите его и попробуйте снова выполнить сопряжение контроллеров. Наличие уже подключенного к ноутбуку устройства может помешать сопряжению нового.
Чтобы выполнить сопряжение устройства, откройте Mixed Reality Portal на своем ноутбуке. Перейдите на боковую панель и выберите «pair controllers» (сопряжение контроллеров). Откройте крышку батарейного отсека и удерживайте маленькую кнопку под батареями в течение двух секунд. Контроллеры должны появиться на экране ноутбука, выберите «pair» (сопряжение).
Низкий уровень заряда батарей
Если контроллеры не сопрягаются со шлемом, попробуйте заменить батареи. Чтобы проверить уровень заряда, переверните контроллеры и посмотрите на значок батареи. Если значок красный, замените батареи и подождите около 30 секунд перед повторным сопряжением. Руководство по замене батарей можно найти здесь.
Устройство не отслеживает движения
Контроллеры неточно отслеживают движения или не отслеживают их вовсе.
Избыточный свет в комнате мешает работе индикаторов контроллеров и датчиков шлема
Попробуйте заблокировать прямые солнечные лучи, проникающие из окон. Очистка игровой зоны от других источников света, которые могут дезориентировать систему, также поможет. Если проблемы с отслеживанием сохраняются, возможно, потребуется заново синхронизировать контроллеры или восстановить Bluetooth-соединения.
Чтобы восстановить сопряжение устройства, откройте Mixed Reality Portal на ноутбуке. Перейдите на боковую панель и выберите «pair controllers» (сопряжение контроллеров). Откройте крышку батарейного отсека и удерживайте маленькую кнопку под батареями в течение двух секунд. Контроллеры должны появиться на экране ноутбука, выберите «pair» (сопряжение).
Система не может отрисовать все отображаемые кадры и заполняет необработанные области черным цветом. Возможно, системе не хватает ресурсов
Убедитесь, что приложение не конкурирует за вычислительные ресурсы с другими программами. Закройте ненужные программы, чтобы освободить оперативную память и ресурсы графического процессора. Снижение настроек детализации в самом приложении и в настройках Windows Mixed Reality поможет снизить нагрузку на центральный и графический процессоры.
Убедитесь, что установлены последние версии графических драйверов. Их можно найти на веб-сайтах производителя вашего графического процессора или компьютера.
Контроллеры не включаются
Контроллер(ы) не включается при запуске всей системы.
Батареи могли быть вставлены неправильно или они разряжены
Снимите панель под рукояткой, сдвинув ее в направлении стрелки. Это откроет доступ к батарейному отсеку. Проверьте, вставлены ли батареи. Если нет, вставьте требуемые батареи типа AA.
Проверьте правильность расположения батарей. Положительный контакт батареи должен соприкасаться с положительной клеммой (сторона со знаком «+»), а отрицательный — с отрицательной клеммой (сторона со знаком «-»).
Если батареи вставлены правильно, а устройство все равно не включается, попробуйте заменить их на новые. Руководство по замене можно найти здесь.
Клеммы окислились, и ток не может свободно протекать
В некоторых случаях замена батарей не решает проблему. Проверьте, нет ли коррозии на клеммах. Белый, зеленый или желтый налет может свидетельствовать о том, что ток не может свободно протекать. Очистите клеммы ватной палочкой с небольшим количеством белого уксуса. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет удален весь белый налет.
Кнопка триггера работает неправильно
Кнопка триггера, расположенная в верхней левой части контроллера, не реагирует на нажатия и не возвращается в исходное положение.
Сама кнопка застряла внутри корпуса контроллера
Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие инструкции по вскрытию контроллера WMR и закреплению кнопки:
Потяните джойстик вверх до тех пор, пока он не отделится от верхней панели контроллера. Сняв оба элемента, выкрутите винт, расположенный в углублении джойстика. Выкрутите четыре винта в батарейном отсеке. Верхняя и нижняя части корпуса контроллера должны легко разделиться. Найдите кнопку триггера в верхней части контроллера и извлеките ее. Переместите пружину (под кнопкой триггера) так, чтобы фиксатор изгибался сильнее, и закрепите кнопку, чтобы она не застревала в контроллере. Проверьте работоспособность кнопки, прежде чем собирать устройство. Когда кнопка будет надежно закреплена, прикрутите все детали на место.
Если потребуется дополнительная помощь, обратитесь к руководству по замене кнопки триггера здесь.
Проблема с программным обеспечением из-за новых обновлений
Некоторые старые обновления Microsoft стали причиной того, что кнопка триггера и джойстик перестали отвечать в SteamVR. Простой способ решить эту проблему, предложенный службой поддержки Steam, — закрыть Steam и удалить файл steamvr.vrsettings. По умолчанию этот файл находится в C:\Program Files (x86)\Steam\config.
Джойстики работают неправильно
Джойстики на контроллерах не реагируют на действия пользователя.
Некоторые старые обновления Microsoft стали причиной того, что кнопка триггера и джойстики перестали отвечать в SteamVR. Простой способ решить эту проблему, предложенный службой поддержки Steam, — закрыть Steam и удалить файл steamvr.vrsettings. По умолчанию этот файл находится в C:\Program Files (x86)\Steam\config.
Джойстик потерял амплитуду движения
Как и в случае с кнопкой триггера, тяните за джойстик, пока верхняя панель не отделится от контроллера. Под ней должен находиться винт в верхней части углубления для джойстика. Выкрутив его, найдите батарейный отсек в нижней части контроллера и выкрутите четыре винта внутри. Это позволит отделить верхнюю и нижнюю части корпуса.
Распространенным решением этой проблемы с джойстиком является очистка деталей контроллера небольшой сухой салфеткой или полотенцем, чтобы убедиться, что нет мусора, ограничивающего диапазон движения джойстика. Если это не помогло, подвигайте стержень под джойстиком, чтобы проверить плавность хода. Если проблема в самом стержне, необходимо заменить компонент джойстика; руководство по этому вопросу можно найти здесь.
Seiji Nagasawa
Участник с: 01/24/19
219 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Hello! I have an HP WMR set that I’ve successfully used for about two years now. After a reinstall of my OS, my PC will no longer see the left controller when attempting to pair. The right controller and the visor work fine, it’s just the left one that’s a problem. The lights on the controller pulse when in pairing mode, so I’m not sure what the issue is. Any help you can provide would be greatly appreciated!
Jered Gordner - Ответить Поделиться
gday i have had my wmr set for a while now and havent had a problem until now ,whenever i try to use it the head set turns on no problem but when i turn on the controllers my screen goes crazy with multiple screens opening including an onscreen keyboard,ive tried repairing ,new batteries ,rebooting and everything ,the only thing that works is turning them off ...any ideas???
Mark waters - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,778
