Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура не обнаружена
Компьютер не видит подключенное устройство или выдает ошибку «USB-устройство не опознано».
Неправильное USB-подключение
Гарнитура Windows Mixed Reality использует стандарт USB 3.0 и работает только при подключении к порту USB 3.0. Убедитесь, что гарнитура подключена к исправному порту USB 3.0.
Устаревший драйвер
Если драйвер USB установлен неправильно или устарел, у компьютера могут возникнуть проблемы с обнаружением устройства. Откройте диспетчер устройств, перейдите на вкладку «Контроллеры USB» и удалите все устройства в этом разделе. По завершении перезагрузите компьютер. Система должна автоматически переустановить USB-устройства с правильными драйверами.
Поврежденный кабель
Если ничего не помогает, проблема может быть аппаратной и заключаться в кабеле. В таком случае потребуется заменить сам кабель, соединяющий гарнитуру с компьютером.
Гарнитура не выходит из спящего режима
При запуске портала смешанной реальности (Mixed Reality Portal) появляется сообщение «Ваша гарнитура спит», и пользователь не может вывести ее из этого состояния.
Устаревший драйвер
В диспетчере устройств нажмите «Действие», а затем выберите «Обновить конфигурацию оборудования». Если для ваших драйверов доступны обновления, установите их, а затем перезагрузите компьютер.
Нет изображения или дисплей не работает
Устройство не выводит изображение при включении.
Проблема с настройкой или установкой
Эта проблема может возникнуть, если устройство было настроено неправильно или программное обеспечение было установлено с ошибками. В этом случае убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям для работы устройства. Возможно, вам потребуется обновить систему.
Аппаратная проблема
Убедитесь, что все соединения надежны, а кабели гарнитуры не повреждены. Проблема может быть связана с дисплеем устройства. Осмотрите линзы и все остальные компоненты дисплея на наличие трещин или других повреждений, которые могут вызывать эту проблему.
Некорректное отслеживание контроллеров
Контроллеры неправильно реагируют на действия пользователя и/или движения.
Контроллеры могут находиться под прямыми солнечными лучами
Попробуйте перейти в более темную комнату или место, где нет прямого солнечного света, так как он может сильно влиять на соединение с контроллерами.
Разрядились батарейки в контроллерах
Попробуйте заменить батарейки в контроллерах и подключить их снова. Контроллеры часто теряют связь при низком или близком к критическому заряде батареи.
USB-порты не обнаружены
При проверке оборудования гарнитура ошибочно определяет, что на компьютере отсутствуют порты USB 3.0.
Устаревший драйвер
Поврежденный кабель
Причиной ошибки может быть то, что кабель фактически не обеспечивает надлежащее соединение с компьютером. В таком случае кабель, возможно, придется заменить.
Christopher Green
Участник с: 11/07/23
231 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 49
За все время: 487
