Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Вы не можете найти беспроводные сети или соединение прерывается.
Выключен переключатель питания Wi-Fi
Возможно, модуль Wi-Fi выключен. Нажмите кнопку Wi-Fi в правом верхнем углу клавиатуры, чтобы включить или выключить его. Кнопка Wi-Fi выглядит как радиовышка и находится рядом с кнопкой отключения звука. На индикаторе уровня сигнала в правом нижнем углу экрана больше не будет красного значка «X».
Неисправна карта Wi-Fi
При поврежденной беспроводной карте соединение может прерываться или вовсе отсутствовать. Приобретите подходящую замену и следуйте этому руководству для установки.
Аккумулятор быстро разряжается
Заряда хватает на меньшее время, чем раньше.
Неисправен аккумулятор
У аккумуляторных батарей ограниченный срок службы, и со временем они теряют способность удерживать заряд. Старый аккумулятор может работать со сбоями или не держать заряд, требуя замены. Приобретите новый аккумулятор и установите его, следуя этому руководству.
Компьютер не заряжается
Ноутбук не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Если аккумулятор больше не держит заряд, ноутбук не включится без внешнего питания. Извлеките аккумулятор с помощью этого руководства и подключите адаптер питания. Ноутбук должен включиться в обычном режиме. Если аккумулятор неисправен, рассмотрите возможность его замены.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что стенная розетка исправна, и подключите кабель питания компьютера к ней. Если индикатор на адаптере питания не светится, значит, адаптер неисправен и компьютер не получает питания. Если индикатор горит, вставьте кабель в разъем питания ноутбука и проверьте, появился ли индикатор зарядки на самом компьютере. Если кабель шатается в разъеме, а индикатор зарядки загорается только в одном положении, возможно, требуется замена разъема питания внутри ноутбука.
Неисправна системная плата
Иногда системная плата может препятствовать нормальному включению компьютера. Ситуации бывают разные, но обычно вы видите, что загораются индикаторы и слышно, как вращается вентилятор, при этом на экране ничего не появляется. Если это произошло, попробуйте проверить экран, используя руководства по устранению неполадок ниже. Если индикаторы не горят и звуков нет, прочтите руководство по устранению неполадок выше, касающееся адаптера питания и аккумулятора. Если экран и блок питания работают исправно, можно предположить, что системная плата вышла из строя.
Компьютер нагревается сильнее обычного
Ноутбук снизу нагревается сильнее обычного или самопроизвольно выключается.
Пыль в вентиляторе
Пыль может засорять систему вентиляции ноутбука. Приобретите баллон со сжатым воздухом и аккуратно продуйте впускные и выпускные вентиляционные отверстия компьютера.
Неисправен вентилятор
Иногда вентилятор может полностью перестать вращаться и больше не обдувать радиатор. Чтобы исправить это, закажите новый вентилятор и следуйте этому руководству.
Компьютер работает медленно
Ноутбук работает намного медленнее обычного или появляются странные всплывающие окна.
Вирусная инфекция
Если при просмотре веб-страниц всплывают случайные окна или рекламы больше, чем обычно, возможно, у вас вирус. Это замедляет работу компьютера, так как вредоносные программы постоянно работают в фоновом режиме, используя системные ресурсы и снижая общую скорость. Перейдите на bleepingcomputer.com за бесплатными инструментами и руководствами по удалению вирусов или обратитесь в местную мастерскую по ремонту компьютеров.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
RAM — это память вашего компьютера; она запоминает то, что открыто на экране в данный момент. Если у вас нет свободной оперативной памяти и вы открываете новую программу, компьютеру некуда поместить новые данные, поэтому он освобождает место, перемещая информацию, к которой давно не было доступа, на жесткий диск. Это значительно замедляет работу компьютера. Вы можете увидеть, сколько оперативной памяти используете, в Диспетчере задач, который открывается нажатием клавиш CTRL+SHIFT+ESC. Если нехватка памяти стала постоянной проблемой, купите модули памяти большего объема и выполните обновление с помощью этого руководства.
Жесткий диск заполнен
Windows выдает сообщение «Мало места на диске».
Заполнен жесткий диск
Вам потребуется заменить жесткий диск на диск большего объема или купить внешний жесткий диск для переноса файлов, чтобы освободить место на текущем накопителе. Замена жесткого диска требует клонирования данных или установки чистой копии Windows, поэтому иногда лучше приобрести внешний жесткий диск. Нажмите здесь, чтобы перейти к Руководству по замене жесткого диска.
Клавиши залипают или сломаны
Некоторые или все клавиши на клавиатуре работают неправильно.
Замена клавиатуры
Приобретите новую клавиатуру и следуйте этому руководству, чтобы заменить ее на устройстве.
На экране ничего не отображается
Индикаторы в правом нижнем углу ноутбука горят, но экран пустой.
Экран отключен
Экран может быть отключен, если он недавно использовался с внешним монитором. Удерживайте нажатыми клавиши FN и F4 одновременно, чтобы переключиться обратно на дисплей ноутбука. Если ничего не появилось, рассмотрите возможность замены экрана.
Разбитый экран
На экране ноутбука ничего нет, но вы можете слышать шум вентилятора или видеть индикаторы, показывающие, что компьютер включен. Убедитесь, что проблема только в экране, подключив внешний монитор. Подключите внешний дисплей к порту HDMI или DVI на ноутбуке и нажмите FN и F4 на клавиатуре. Если изображение не появилось на внешнем мониторе, возможно, есть другие проблемы, например, неисправность видеокарты. Если изображение появилось на внешнем мониторе, значит, экран ноутбука нужно заменить. Следуйте Руководству по замене экрана.
Не удается загрузить рабочий стол
Компьютер либо постоянно перезагружается, либо зависает на экране с логотипом HP.
В компьютер вставлен носитель
Иногда компьютер не загружает Windows, потому что пытается загрузиться с другого устройства, подключенного к нему, которое не предназначено для загрузки. Извлеките все USB-флеш-накопители и носители из оптического дисковода, затем попробуйте снова.
Неисправен жесткий диск
Компьютер может не находить файлы, необходимые для загрузки, из-за неисправности жесткого диска. Вы можете слышать щелчки, или ноутбук зависнет на логотипе HP в ожидании ответа от диска. Замените жесткий диск, используя эти инструкции, и обратитесь в сервисный центр для восстановления данных.
Ryan Stamper
Участник с: 01/30/15
607 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 членов
Автор 144 руководств
5 Комментариев
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - Ответить Поделиться
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - Ответить Поделиться
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - Ответить Поделиться
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - Ответить Поделиться
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 75
За все время: 37,201
