Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сообщения о нехватке места на диске
Windows отображает сообщение «Нехватка места на диске».
Жесткий диск заполнен
Удалите неиспользуемые файлы, чтобы освободить место на компьютере, или переместите часть файлов на внешнее устройство хранения, например, на USB-диск. Также можно заменить жесткий диск компьютера на диск большей емкости. Чтобы сделать это, воспользуйтесь этим руководством.
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
Ноутбук не заряжается при подключении к сети.
Неисправен кабель питания или адаптер
Если устройство не заряжается при подключении к сети, проблема может быть в кабеле питания. Убедитесь, что кабель плотно вставлен в розетку и разъем. Попробуйте использовать другие розетки, чтобы исключить вероятность их неисправности. Если устройство подключено к сети, но индикатор зарядки не горит, кабель питания или адаптер требует замены.
Аккумулятор вышел из строя
Если аккумулятор не заряжается при подключении компьютера к сети или разряжается быстрее, чем раньше, возможно, он сломан или неисправен. Вы можете снять аккумулятор и заменить его, следуя этому руководству.
Неисправна материнская плата
Возможно, неисправна материнская плата компьютера, из-за чего устройство заряжается некорректно. Обычно при нажатии кнопки питания на включенном в сеть ноутбуке загорается индикатор питания и слышно, как начинает вращаться вентилятор в нижней части корпуса. Если индикаторы питания не загораются, мигают или вентиляторы не начинают вращение (при условии, что адаптер питания исправен), материнская плата устройства может быть повреждена или неисправна.
Сетевая карта Wi-Fi не подключается
Компьютер не подключается к беспроводной сети или соединение быстро прерывается.
Wi-Fi на компьютере выключен
Проверьте, не выключен ли Wi-Fi на ноутбуке. Для этого найдите кнопку включения Wi-Fi. Она выглядит как радиовышка и расположена рядом с кнопкой отключения звука. Нажмите её, чтобы включить Wi-Fi. Если ноутбук по-прежнему не может найти доступные сети Wi-Fi, воспользуйтесь этим руководством для замены сетевой карты Wi-Fi.
Выключен Wi-Fi-роутер
Убедитесь, что в зоне действия вашего устройства есть доступные сети Wi-Fi. Найдите свой роутер и проверьте, включен ли он. Если роутер включен, но компьютер к нему не подключается, проверьте сеть с помощью другого устройства (например, смартфона); если оно подключается, значит, роутер работает. Если нет — возможно, он был выключен и его нужно включить.
Неисправна сетевая карта Wi-Fi
Если после выполнения указанных выше действий ноутбук по-прежнему не находит доступные сети Wi-Fi, возможно, неисправен модуль сетевой карты внутри компьютера. Воспользуйтесь этим руководством для замены сетевой карты Wi-Fi.
Клавиатура не отвечает
Клавиатура компьютера не печатает или на ней отсутствуют клавиши.
Клавиши западают
Если клавиша застряла и не нажимается, возможно, под ней что-то мешает ходу кнопки. Снимите клавишу, воспользовавшись этим руководством. После снятия клавиши очистите механизм под ней сжатым воздухом, а затем установите клавишу на место.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, установите новые. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Неисправна клавиатура
Если клавиатура не работает, попробуйте заменить её. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Постоянные сообщения о нехватке памяти
Ваш компьютер сообщает о нехватке памяти.
Требуется увеличить объем памяти
Чтобы увеличить объем памяти вашего компьютера, воспользуйтесь этим руководством.
Компьютеру требуется дополнительный накопитель
Установка SSD-накопителя также может помочь повысить отзывчивость системы, так как компьютер сможет использовать кэширование часто используемых программ во флэш-памяти при нехватке ОЗУ. Используйте это руководство для установки SSD.
Устройство постоянно перегревается
Во время работы компьютер произвольно выключается без уведомления.
Скопление пыли в системе вентиляции
Убедитесь, что компьютер выключен. Переверните устройство, чтобы открыть вентиляционные отверстия. Продувайте систему вентиляции сжатым воздухом в течение нескольких минут. Подождите, пока устройство остынет.
Замена радиатора охлаждения
Если после очистки системы вентиляции компьютер продолжает перегреваться, возможно, потребуется заменить вентилятор. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Nicole Kach
Участник с: 03/13/23
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 40
За все время: 556
