Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
HP eStation Zeen не включается после нажатия кнопки питания.
Разряжен аккумулятор
Подключите устройство к мини-USB-зарядке. Подождите 10–15 минут и попробуйте включить устройство.
Физическая поломка кнопки
Кнопка питания может быть сломана. Это означает, что она не обеспечивает должного контакта с материнской платой. Возможно, кнопку потребуется заменить.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может выйти из строя. Проверьте его на наличие признаков деформации. Даже при отсутствии видимых деформаций аккумулятор может быть неисправен. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену аккумулятора.
Неисправный провод заземления
Возможно, неисправен провод заземления, подключенный к материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы заменить провод заземления.
Неисправная материнская плата
В HP eStation Zeen не так много компонентов. Если устройство не включается после выполнения предыдущих шагов, значит, неисправна материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену материнской платы.
Сенсорный экран не реагирует на касания
HP eStation Zeen включен, но сенсорный экран не реагирует, независимо от силы нажатия.
Требуется перезагрузка устройства
Возможно, устройство нуждается в перезагрузке. Просто выключите его и снова включите через 10 секунд.
Требуется сброс к заводским настройкам
Если перезагрузка не помогла, устройству может потребоваться сброс к заводским настройкам. Для этого перейдите по этой ссылке и выполните сброс настроек устройства.
Неисправный дисплей
Возможно, дисплей неисправен и требует замены.
Если дисплей по-прежнему не реагирует на касания после выполнения предыдущих шагов, значит, неисправна материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену материнской платы.
Кнопки громкости не реагируют
Громкость устройства не меняется при нажатии кнопок громкости.
Если вы нажимаете кнопку громкости, но индикатор громкости на планшете не меняется, кнопки громкости могут быть физически повреждены. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену кнопок громкости.
Если громкость по-прежнему не регулируется после выполнения предыдущих шагов, значит, неисправна материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену материнской платы.
Тихий звук или отсутствие звука
HP eStation Zeen не воспроизводит звук, либо звук искажен.
Громкость выключена или установлена на низкий уровень
Попробуйте увеличить громкость, уверенно нажав кнопку увеличения громкости.
Кнопки громкости могут быть физически повреждены. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену кнопок громкости.
Поврежденный динамик
Динамик может быть поврежден из-за длительной работы на высокой громкости или естественного износа. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену динамика.
Если дисплей по-прежнему не реагирует после выполнения предыдущих шагов, значит, неисправна материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену материнской платы.
Устройство не заряжается
Мини-USB подключен, но устройство не заряжается.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте мини-USB-зарядку на другом устройстве. Если она не заряжает другие устройства должным образом, купите или найдите новую зарядку.
Если устройство не принимает заряд, аккумулятор может быть неисправен. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену аккумулятора.
Если после выполнения предыдущих шагов устройство по-прежнему не заряжается, значит, неисправна материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы начать замену материнской платы.
Устройство не читает карту памяти
Внешнее устройство памяти вставлено в HP eStation Zeen, но устройство его не распознает.
Препятствие в порту
В порту для внешней памяти может находиться посторонний предмет, препятствующий правильному подключению. Осторожно удалите все препятствия из порта памяти.
Неисправное устройство памяти
Если внешнее устройство памяти не считывается HP eStation Zeen, возможно, оно несовместимо или просто неисправно. Купите или найдите другое устройство памяти.
Если после выполнения предыдущих шагов устройство по-прежнему не распознает внешнюю память, значит, неисправна материнская плата. Следуйте нашему руководству, чтобы начать замену материнской платы.
Устройство не подключается к принтеру
Устройство не подключается к принтеру ни по Wi-Fi, ни через док-станцию.
Препятствие в порту
Осторожно удалите мусор, блокирующий подключение через порты док-станции.
Неисправность маршрутизатора
Если устройство не может подключиться по Wi-Fi, попробуйте перезагрузить маршрутизатор, к которому подключено устройство.
Если устройство по-прежнему не подключается к принтеру по Wi-Fi, возможно, потребуется сброс к заводским настройкам. Перейдите по этой ссылке и выполните сброс настроек устройства.
Неисправный порт на принтере
Если ни один из предыдущих шагов не решил проблему подключения устройства к принтеру, возможно, неисправен порт док-станции на самом принтере и требует замены.
Если после выполнения предыдущих шагов устройство по-прежнему не подключается к принтеру ни через док-станцию, ни по Wi-Fi, значит, неисправна материнская плата. Следуйте нашему руководству, чтобы начать замену материнской платы.
dalton hale
Участник с: 09/26/16
508 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,548
