Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iPAQ не включается
Устройство не светится и не включается после нажатия кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
После полной зарядки устройства убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если устройство не включается или работает только при подключенном зарядном устройстве, потребуется замена аккумулятора.
Экран iPAQ светится не полностью
Яркость экрана ниже нормальной.
Неисправная подсветка
Если яркость настроена правильно, устройство включено, но экран все равно слишком тусклый, необходимо заменить подсветку.
Трещина на экране
Изображение на экране невозможно прочитать из-за трещин.
Замена экрана
Разобрав устройство и аккуратно сняв экран, вы можете установить новый рабочий дисплей.
Кнопки iPAQ не реагируют на нажатия
Нажатие на кнопки iPAQ не дает никакого отклика.
Замена кнопок
Если после полной перезагрузки устройства проблема сохраняется, можно заказать каждую кнопку отдельно в качестве запасной части.
Ухудшение производительности iPAQ
Со временем производительность устройства постепенно снижается.
Очистка от пыли
Если устройство работает медленно, а перезагрузка не помогла, причиной может быть скопление пыли внутри iPAQ. Эту проблему можно решить, разобрав устройство и удалив пыль с помощью сжатого воздуха.
Nick Hilzendeger
Участник с: 04/07/15
434 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-3, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 698
