iPAQ не включается
Кажется, вы попробовали всё, но ваш iPAQ не включается.
Залипание кнопки питания
Если ваш iPAQ не включается, возможно, кнопка питания просто залипла. Попробуйте удерживать кнопку питания в правом верхнем углу нажатой в течение не менее четырех секунд.
Разряженный аккумулятор
Если iPAQ не включается даже после удержания кнопки питания, возможно, аккумулятор разряжен. Убедитесь, что адаптер переменного тока полностью вставлен в розетку и правильно подключен к телефону. Если это так, индикатор покажет процесс зарядки, или соответствующее сообщение появится на экране.
Неисправный аккумулятор
Если при подключении адаптера переменного тока никакой реакции нет, возможно, ваш аккумулятор вышел из строя. Чтобы установить новый аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Неисправная материнская плата
После замены аккумулятора iPAQ должен включиться. Если он по-прежнему не реагирует, возможно, у вас неисправна материнская плата. Чтобы установить новую материнскую плату, воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Клавиатура не реагирует
Вы многократно нажимали на клавиши, но они не срабатывают или залипают.
Загрязнение клавиатуры
Если при нажатии клавиши залипают, попробуйте очистить пространство вокруг них тканью или ватной палочкой, смоченной универсальным чистящим средством (например, Windex) или изопропиловым спиртом.
Если это не помогло, можно попробовать использовать баллончик со сжатым воздухом для продувки пространства между клавишами.
Неисправная клавиатура
Если чистка клавиатуры не помогла, возможно, она сломана и требует замены. Пожалуйста, воспользуйтесь этим руководством для установки новой клавиатуры.
iPAQ не распознает SIM-карту
На телефоне отображается сообщение о том, что SIM-карта не обнаружена.
SIM-карта отсутствует
Если телефон не обнаруживает SIM-карту, возможно, она не установлена.
Чтобы устранить эту проблему, установите SIM-карту, воспользовавшись этим руководством.
Неправильно установлена SIM-карта
Если SIM-карта установлена, но iPAQ все равно ее не распознает, возможно, она установлена обратной стороной или перевернута (по аналогии с тем, как торговый автомат отклоняет неправильно вставленные купюры).
Чтобы правильно сориентировать SIM-карту, воспользуйтесь этим руководством.
Вспышка не срабатывает
Вы пытались сделать снимок в темном помещении, но вспышка не сработала.
Вспышка отключена в настройках
Если вспышка не срабатывает при съемке, убедитесь, что функция вспышки включена в «настройках» телефона.
Неисправен светодиод вспышки
Если вспышка включена в настройках, но все равно не работает, возможно, неисправен светоизлучающий элемент вспышки. Чтобы установить новый светодиод, воспользуйтесь этим руководством.
Операционная система не загружается
Каждый раз, когда вы включаете телефон, экран зависает.
Ручное обновление программного обеспечения
Если операционная система телефона не загружается, возможно, повреждены важные программные файлы. Чтобы устранить эту проблему, сбросьте прошивку телефона, сначала подключив его к компьютеру с помощью USB-кабеля. Загрузите последнюю версию прошивки с сайта www.x-drivers.com. Это программное обеспечение поможет вам удалить существующую прошивку с телефона и установить новую.
Steven Vo
Участник с: 04/02/12
33 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,338
