iPAQ не включается
Я нажимаю кнопку питания, но индикаторы не светятся
Переключатель блокировки
Для начала попробуйте нажать кнопку включения еще раз. Если вы не уверены, где она находится, она расположена на передней панели над экраном, между двумя светодиодными индикаторами.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш iPAQ долго не использовался, вполне возможно, что аккумулятор просто разрядился. Попробуйте подключить адаптер переменного тока или USB-крэдл. Устройство может не включиться сразу, но вы увидите индикацию, если идет зарядка. Если реакции по-прежнему нет, скорее всего, аккумулятор неисправен. Ознакомьтесь с руководством здесь, чтобы узнать, как заменить старый аккумулятор.
Сломанная или залипшая кнопка питания
Также возможно, что кнопка питания залипла или сломана. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как снять переднюю панель и осмотреть или заменить кнопку питания.
Неисправная материнская плата
Если вы попробовали все остальные варианты, скорее всего, требуется замена материнской платы. См. руководства здесь, чтобы узнать, как разобрать iPAQ и извлечь материнскую плату.
Экран не светится
Индикаторы питания светятся, но на экране ничего нет
Зависание устройства
Иногда программное обеспечение может «зависать» и переставать реагировать на действия. Попробуйте выполнить программную перезагрузку (soft reset). Если устройство все еще не реагирует, попробуйте выполнить полную перезагрузку (hard reset). Учтите, что полная перезагрузка вернет ваш iPAQ к заводским настройкам, и все ваши личные данные будут удалены.
Неисправный экран
Возможно, экран вышел из строя. Чтобы заменить его, потребуется разобрать устройство. Следуйте инструкциям здесь.
Если устройство по-прежнему не работает, велика вероятность, что вышла из строя материнская плата. Вам потребуется разобрать устройство и заменить плату целиком. Инструкции по выполнению этой операции приведены здесь.
iPAQ выключается сам по себе
Каждый раз, когда я пытаюсь что-то сделать, мой iPAQ выключается
Залипшая кнопка питания
Если кнопка питания залипла или постоянно нажата, она может посылать на материнскую плату сигналы на выключение устройства. Вы можете снять переднюю панель и осмотреть кнопку, чтобы проверить, не засорилась ли она и не сломана ли. При необходимости ее можно легко очистить или заменить. Узнайте, как снять переднюю панель, здесь.
Возможно, аккумулятор не может долго держать заряд. Попробуйте подключить адаптер переменного тока или установить iPAQ в USB-крэдл. Если после длительной зарядки устройство все еще не работает, возможно, потребуется замена аккумулятора. См. руководство здесь, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Программный сбой
Возможно, ваш iPAQ «зациклился» или возникла какая-то программная проблема. Попробуйте выполнить программную перезагрузку. Если это не поможет, можно попробовать полную перезагрузку. Помните, что после полной перезагрузки все ваши личные настройки будут сброшены до заводских.
Если проблемы с iPAQ сохраняются, возможно, у вас неисправна материнская плата. В этом случае ее потребуется заменить. Перейдите сюда, чтобы просмотреть руководство по замене материнской платы.
Джойстик и передние кнопки не работают
Я не получаю никакой реакции от джойстика или кнопок быстрого доступа
Сломанные или залипшие кнопки
Кнопки могут не посылать сигналы на материнскую плату, если они сломаны или залипли. Вам потребуется снять переднюю крышку, чтобы понять, что происходит внутри. Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по снятию передней крышки.
Сломанный интерфейс ввода-вывода
Если кнопки выглядят исправными, можно заменить интерфейс целиком. Руководство по извлечению интерфейса из материнской платы и его замене можно найти здесь.
К сожалению, если проблема не в интерфейсе, скорее всего, дело в материнской плате. Вы можете следовать этому руководству, чтобы узнать, как заменить материнскую плату.
John Pagliero
Участник с: 01/27/11
957 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 7,650
