Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Время работы ноутбука от аккумулятора значительно меньше, чем должно быть.
Ноутбук работает в режиме высокой производительности
Аккумулятор быстро разряжается, если ноутбук постоянно работает в режиме высокой производительности. Чтобы решить эту проблему, нажмите на значок аккумулятора в правом нижнем углу и переместите ползунок в положение лучшей энергоэффективности. Вместо максимальной производительности ноутбук перейдет в режим энергосбережения.
Неисправный аккумулятор
Если предполагаемое время работы от аккумулятора остается низким, это может быть вызвано перезарядом, и аккумулятор требует замены. Замените аккумулятор, следуя этому руководству Замена аккумулятора в HP Notebook 15-ba018ds.
Сенсорный экран не работает
Когда устройство включено, всё выглядит нормально, но экран не реагирует на касания.
Загрязненный экран
Экран чувствителен к любым внешним воздействиям. Возможно, на нем есть пятно, незаметное человеческому глазу. Выключите ноутбук, затем возьмите сухую хлопковую ткань и аккуратно протрите экран. Нанесите немного средства Windex на ткань и повторите протирание.
Внутренний вентилятор охлаждения не работает
Ноутбук перегревается или неожиданно выключается.
Низкий уровень заряда аккумулятора
В некоторых случаях, когда заряд аккумулятора ноутбука опускается ниже определенного уровня, внутренний вентилятор автоматически перестает работать из-за недостаточного питания.
Скопление большого количества пыли
В процессе эксплуатации ноутбука между лопастями вентилятора может скапливаться пыль, что приводит к перегреву или полной остановке вентилятора. Для снятия вентилятора используйте это руководство Замена вентилятора в HP Notebook 15-ba018ds.
Разрыв соединения Wi-Fi
Wi-Fi подключен, но доступа к интернету нет.
Перезагрузка роутера
Отключите роутер от источника питания примерно на 20 секунд. Это должно сбросить соединение роутера с вашим интернет-провайдером.
Неисправный модуль Wi-Fi
Проверьте, подключаются ли к интернету другие электронные устройства. Если другие устройства подключаются, возможно, у вас неисправен модуль Wi-Fi. Для замены модуля Wi-Fi воспользуйтесь этим руководством Замена модуля Wi-Fi в HP Notebook 15-ba018ds.
Нехватка памяти
Оперативная память переполнена, ноутбук тормозит.
Замена оперативной памяти
Оперативная память со временем может оказаться переполненной и подлежит замене. Ее можно извлечь с помощью пинцета, полностью выключив компьютер. При выполнении следующих шагов работы необходимо проводить на чистой и ровной поверхности. Воспользуйтесь этим руководством Замена оперативной памяти ноутбука HP Notebook 15-ba018ds для замены оперативной памяти.
Philip Homsombat
Участник с: 09/18/18
182 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S3-G2, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G2, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G2
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За все время: 695
