Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Монитор не подает никаких признаков включения или получения питания.
Устройство получает питание?
Убедитесь, что монитор подключен к розетке и что эта розетка находится под напряжением. Это можно проверить с помощью исправного зарядного устройства для мобильного телефона или лампы. Сначала проверьте работоспособность тестового устройства, а затем подключите его к используемой розетке. Если устройство не включается, проблема может быть в питании розетки. Если устройство включается, проблема может быть в блоке питания или кнопке питания.
Все ли кабели подключены правильно?
Проверьте, правильно ли кабель питания подключен к монитору и розетке, так как неплотные соединения препятствуют подаче питания на монитор.
Исправен ли кабель питания?
Убедитесь, что на кабеле питания нет разрывов или потертостей. Если кабель питания поврежден, попробуйте использовать новый кабель и проверьте, появились ли признаки получения питания монитором.
Изображение отсутствует
Монитор показывает черный экран или изображение отображается некорректно: оно может быть смещено или иметь неожиданный размер (слишком большое или маленькое).
Убедитесь, что нет неплотных соединений между монитором и компьютером. Убедитесь, что используемый кабель дисплея подключен правильно и полностью исправен. Это можно проверить, подключив монитор к другому компьютеру или телевизору при наличии необходимого порта.
Исправен ли сам экран?
Если все вышеперечисленные советы не помогли, замените экран на новый. См. Руководство по замене экрана.
Откалиброван ли монитор?
Кнопка «Auto» в нижней правой части дисплея выполняет калибровку монитора. Нажмите эту кнопку, если возникли какие-либо проблемы с отображением.
Сброс настроек монитора
Чтобы выполнить сброс, отключите монитор от питания и удерживайте кнопку питания в течение минуты. После этого подключите монитор к сети и проверьте, работают ли теперь кнопки.
Нет звука из динамиков устройства
Динамики монитора не воспроизводят звук.
Достаточно ли высока громкость?
Попробуйте увеличить громкость, нажав соответствующую кнопку на мониторе. Вы также можете зайти в настройки динамиков на компьютере и установить уровень громкости не менее 75%. Попробуйте воспроизвести звук на компьютере, чтобы проверить, работают ли динамики теперь.
Не отключен ли звук на мониторе?
Убедитесь, что звук на мониторе не отключен (Mute). Проверьте это в настройках динамиков на вашем компьютере.
Исправны ли динамики?
Если предыдущие шаги не помогли, замените динамики монитора. См. Руководство по замене динамиков.
Невозможно изменить вход/громкость/доступ к меню
Кнопки на мониторе не реагируют, и пользователь не может получить доступ к меню или управлять функциями монитора.
Исправны ли контакты кнопок?
Если сброс не помог, замените кнопки на новые. См. Руководство по замене кнопок управления.
Изображение появляется, но отображается некорректно
Изображение есть, но оно слишком тусклое или смещено.
Совпадают ли разрешение изображения и настройки монитора?
Если монитор не настроен на разрешение, которое ему передает компьютер, перезагрузите компьютер и нажмите F8, чтобы открыть «Дополнительные варианты загрузки», затем выберите «Безопасный режим». Запустите компьютер и проверьте, корректно ли теперь отображается изображение на мониторе.
Branflakes222
Участник с: 03/25/16
399 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 53
За все время: 2,518
