Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон зависает
Телефон не реагирует или завис на одном экране.
Сбой приложения
Это происходит, когда приложение зависает. На экране загрузки появляется множество линий. Чтобы убрать этот экран, удерживайте кнопки регулировки громкости и питания для выполнения программного сброса.
Неисправная SD-карта
Еще один способ устранения зависания телефона — просто извлечь SD-карту. Ниже приведены действия:
  1. Убедитесь, что устройство выключено.
  2. Откройте крышку слота на правой грани устройства (экраном вниз) большим или указательным пальцем.
  3. Надавите на карту памяти, чтобы она вышла из слота.
  4. Извлеките карту из слота.
  5. Закройте крышку слота.
  6. Нажмите на крышку снизу вверх, чтобы зафиксировать ее на месте.
Неверные настройки устройства
Примечание: сброс до заводских настроек вернет телефон в исходное состояние, поэтому важно убедиться, что вам не нужны данные, хранящиеся в памяти телефона. Ниже приведены шаги для сброса устройства до заводских настроек.
На главном экране нажмите > Настройки > Резервное копирование и сброс.
  1. Нажмите Сброс настроек телефона.
  2. Чтобы удалить медиафайлы и другие данные с карты памяти, выберите Стереть SD-карту.
  3. Нажмите OK.
Экран не реагирует на касания
Стекло на передней панели разбито, и экран не реагирует на прикосновения.
Постоянные падения телефона
Один из лучших способов ремонта телефона — приобрести недорогой комплект для замены экрана (включающий клейкий слой), новую ЖК-панель и новый дигитайзер. После того, как вы используете пластиковые инструменты и присоску, чтобы снять экран, нужно будет открутить несколько винтов, чтобы получить доступ к дигитайзеру. Отсоедините шлейфы, замените его на новый и подключите шлейфы обратно. Затем, при сборке телефона, вы можете подключить новую ЖК-панель так же, как дигитайзер, и защелкнуть новый экран на месте после нанесения нового клеевого слоя.
Искажение звука динамика
При прослушивании звука через динамики он искажен и неточен. Для устранения этой проблемы необходима замена динамика в устройстве.
Повреждение водой
После того, как телефон будет разобран для замены дигитайзера, нужно будет открутить еще около двух винтов, чтобы получить доступ к корпусу динамика в нижней части телефона. Он соединен проводами: отсоедините разъемы, прикрепленные к проводам, осторожно извлеките старый динамик и утилизируйте его надлежащим образом. После этого можно подключить провода нового динамика к имеющимся разъемам в телефоне, установить динамик на место и закрепить его винтами в соответствующих отверстиях.
Проблемы с подключением к беспроводным сетям
Когда телефон работает, он не подключается к беспроводным сетям, из-за чего нет доступа к интернет-приложениям или сетевым функциям.
Неисправные полоски антенны
Это один из самых простых видов ремонта данного устройства: для разборки телефона нужно лишь отделить заднюю крышку от передней части и внутренних компонентов. После снятия на внутренней стороне задней крышки вы обнаружите тонкие черные полоски, похожие на ленту, приклеенную по углам. Вы можете использовать пинцет, чтобы отклеить и удалить неисправные или поврежденные полоски антенны. Закажите новые антенны и с помощью клейкого слоя замените старые детали новыми.
Не заряжается при подключении
Когда телефон находится в спящем режиме или выключен, при подключении зарядного кабеля к порту Micro USB ничего не происходит, и телефон не распознает процесс зарядки.
Попадание воды в порт
Для ремонта потребуется приобрести новый порт Micro USB для телефона, чтобы заменить им сломанный. Вам нужно снять экран телефона и несколько винтов, чтобы убрать защитные пластины, а также извлечь аккумулятор. Для безопасности отсоедините аккумулятор, после чего у вас будет доступ к порту зарядки в нижней части телефона. Отсоедините шлейфы и открутите его, чтобы снять с телефона. Установите новый порт, подключите его к проводам/разъемам и закрепите винтами на месте.
Аккумулятор быстро разряжается
Даже когда устройство не используется, оно теряет значительный процент заряда аккумулятора.
Некоторые стратегии, которые стоит попробовать для экономии заряда аккумулятора:
  • В настройках включите «Режим энергосбережения».
  • Уменьшите яркость экрана.
  • Отрегулируйте время ожидания экрана.
  • Удалите неиспользуемые приложения.
  • Закройте все запущенные приложения.
  • Обновите устройство до последней версии ПО.
  • Выключите определение местоположения (GPS).
  • Выключите Wi-Fi.
  • Деактивируйте Bluetooth.
Если ни один из этих вариантов не улучшил время работы от аккумулятора, возможно, пора заменить аккумулятор устройства.
Замена аккумулятора
Этот ремонт может быть непростым, но выполнимым. Ниже приведены шаги, необходимые для замены неисправного аккумулятора на новый.
  1. Сначала приобретите новый аккумулятор для замены сломанного.
  2. Получив новый аккумулятор, снимите экран устройства, чтобы получить полный доступ к внутренностям телефона. В большинстве случаев лучше всего использовать фен: включите его на минимальную мощность и прогрейте аккумулятор в течение пары минут. Это позволит размягчить клей, и вы сможете легко поддеть аккумулятор.
  3. Аналогично остальным шагам, отсоедините аккумулятор от телефона и извлеките его из устройства.
  4. В комплекте с новым аккумулятором должны быть клейкие полоски. Наклейте их туда, где был старый клей, и плотно прижмите аккумулятор на место.
  5. Подключите аккумулятор обратно, закройте телефон, и он должен включиться без проблем.
Телефон перегревается
Телефон перегревается во время использования или на ощупь.
If your phone is overheating the cause could be:
=== Если ваш телефон перегревается, причина может быть в следующем: ==
  • Процессор слишком загружен
  • Вы потребляете избыточную мощность
  • Телефон перегревается во время зарядки
Чтобы остановить перегрев телефона:
  • Если процессор слишком загружен — закройте все открытые приложения и подождите, пока устройство остынет.
  • Если вы потребляете слишком много ресурсов — завершите работу приложений или игр и дайте телефону отдохнуть.
  • Если телефон перегревается при зарядке — убедитесь, что кабель зарядки — оригинальный, который шел в комплекте с телефоном. Если оригинального нет, попробуйте использовать другой кабель.
Eric Blackstock
Участник с: 10/24/18
403 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Участник UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
;;Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me ? ; any suggestions.
Fred Knox - Ответить Поделиться
Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok, but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me any suggestions.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 863
