Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран HTC Desire 610 не работает
Экран вашего устройства реагирует на нажатия, которые вы не совершали, или вовсе не реагирует на прикосновения.
Разбитый или треснувший экран
Не волнуйтесь, треснувший экран не означает, что телефон испорчен! На самом деле, иногда телефон продолжает работать даже с разбитым стеклом, хотя обычно это временно. К счастью, стекло и ЖК-дисплей — это отдельные детали, поэтому замена с помощью нашего руководства обойдется недорого.
Некорректный отклик сенсорного экрана
Сколько бы раз вы ни нажимали на экран, он не распознает касания, а когда распознает — печатает букву «м», хотя вы пытались нажать «а». Мы знаем, это неприятно. Вы можете попробовать перезагрузить телефон, но если проблема сохраняется, возможно, сломан сенсорный дигитайзер. С нашими руководствами исправить эту проблему будет очень просто. Вы очень скоро вернетесь к переписке с друзьями.
HTC Desire 610 не заряжается
Вы попытались подключить телефон к зарядке, но он не заряжает разряжающийся аккумулятор.
Неисправный аккумулятор
Телефон может не заряжаться из-за проблем с аккумулятором. Если он не держит заряд, возможно, срок его службы подошел к концу. К сожалению, это означает, что вскоре его придется заменить.
Поврежденное зарядное устройство или USB-кабель
Телефон может не заряжаться из-за неисправности USB-кабеля или сетевого адаптера. Чтобы определить, в этом ли дело, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством и кабелем. Если они работают, значит, вам нужно заменить свой текущий комплект для зарядки.
Поврежденный разъем зарядки
Вы пробовали разные зарядные устройства и кабели, но ничего не помогает. Проблема может быть в поврежденном разъеме зарядки. Сначала попробуйте «метод из 90-х» и продуйте разъем. Если это не помогло, к сожалению, проблема может быть серьезнее и потребует ремонта. Если ничего не помогло, возможно, потребуется заменить дочернюю плату устройства.
HTC Desire 610 не включается
Ваше устройство выключилось, и вы не можете снова его включить.
Телефон может не включаться из-за проблем с аккумулятором. Возможно, он просто разрядился, поэтому сначала убедитесь, что он заряжен. Если после зарядки телефон все равно не включается, возможно, срок службы аккумулятора истек и его нужно заменить.
Телефон может не включаться из-за неисправности USB-кабеля или сетевого адаптера. Чтобы определить, в этом ли дело, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством и кабелем. Если они работают, значит, вам нужно заменить свой текущий комплект для зарядки.
Поврежденная системная плата
Если абсолютно ничего не помогает, возможно, дело в системной плате телефона. Есть ли вероятность, что в телефон недавно попала вода? Жидкость может привести к неисправности и «сгоранию» системной платы. На будущее: если на электронику попала вода, немедленно выключите ее и поместите в пакет с рисом. Это поможет впитать влагу!
HTC Desire 610 не вибрирует
Устройство не вибрирует, несмотря на включенный режим вибрации и перепроверку всех настроек.
Поврежденный вибромотор
Если телефон не вибрирует, когда должен, возможной причиной может быть неисправность вибромотора. Это может произойти из-за воздействия на телефон экстремальных температур или сильного удара при падении.
Программное обеспечение HTC Desire 610 работает некорректно
Если кажется, что аппаратная часть не повреждена, но устройство работает некорректно, возможно, возникли проблемы с программным обеспечением.
Перезагрузите устройство
Иногда устройству требуется простое решение: выключите его и снова включите. Это позволит сбросить настройки программного обеспечения и перезапустить аппаратную часть, что обычно решает большинство распространенных проблем.
Выполните сброс до заводских настроек
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УДАЛЕНИЮ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ
Если перезагрузка не помогла, возможно, пора выполнить сброс телефона до заводских настроек. К сожалению, при этом способе вы потеряете все свои фотографии, поэтому сначала сделайте резервную копию!
Если устройство реагирует на действия:
Зайдите в настройки, прокрутите вниз, нажмите «Восстановление и сброс», выберите «Сброс настроек», при необходимости установите флажок «Очистить все данные» и нажмите «ОК».
Если устройство не реагирует:
Убедитесь, что устройство выключено. Нажмите и удерживайте кнопку ГРОМКОСТЬ ВНИЗ, затем нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ. Дождитесь появления экрана с тремя изображениями Android, затем отпустите кнопки ПИТАНИЯ и ГРОМКОСТЬ ВНИЗ. Нажмите ГРОМКОСТЬ ВНИЗ, чтобы выбрать FACTORY RESET (Сброс до заводских настроек), а затем нажмите кнопку ПИТАНИЯ.
Kevin
Участник с: 01/31/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G2
4 членов
Автор 36 руководств
18 Комментариев
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - Ответить Поделиться
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - Ответить Поделиться
my phone does that too
Aled Mattox - Ответить Поделиться
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - Ответить Поделиться
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 14,040
