Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Неисправное зарядное устройство
Если телефон подключен к зарядному устройству, но индикация зарядки отсутствует, возможно, неисправно само зарядное устройство. Это легко исправить. Просто приобретите новое зарядное устройство, предназначенное для данного телефона. Также подойдет универсальное зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
У аккумуляторов мобильных телефонов есть срок службы, как и у любых других батарей. Чтобы заменить аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством.
Разболтанный разъем зарядки
Контакты в разъеме зарядки со временем могут изнашиваться. Разъем также может деформироваться настолько, что зарядное устройство перестанет надежно фиксироваться. Для замены разъема следуйте этому руководству.
Телефон не включается
При нажатии кнопки питания или кнопки «Домой» телефон не включается и не отображает главный экран (или экран блокировки в зависимости от ваших настроек).
Разряженный аккумулятор
Хотя это может показаться очевидным, убедитесь, что аккумулятор телефона заряжен. Просто подключите зарядное устройство, и экран должен включиться, показывая, что идет зарядка. Если этого не происходит, обратитесь к разделу «Аккумулятор не заряжается» в этом руководстве.
Кнопки не реагируют на нажатия
Удерживайте кнопку питания, пока не появится экран меню, затем нажмите «Перезагрузка». Альтернативный вариант — выберите «Выключение» и оставьте устройство в покое на две минуты, прежде чем включить его снова.
Как сбросить код доступа или графический ключ экрана блокировки
Как восстановить доступ к телефону, если вы забыли графический ключ или код доступа. Вам потребуются учетные данные для вашей учетной записи Google. Этот раздел предполагает базовое понимание диагностики электроники. Более подробную информацию (рекомендуется для новичков) можно найти в этой статье WikiHow.
Сброс кода доступа или графического ключа
Разблокировка телефона без кода или графического ключа (далее именуемых «последовательность блокировки») может занять некоторое время, но это достаточно просто. Введите последовательность блокировки пять раз. После этого появится опция обхода. Выберите «Забыли графический ключ?» или «Забыли пароль?» в нижней части экрана. Введите данные учетной записи Google, связанной с телефоном. Следуйте инструкциям на экране, чтобы сбросить последовательность блокировки.
Выполнение сброса к заводским настройкам
Сброс телефона к заводским настройкам удалит все данные на нем. После выполнения процесса его невозможно отменить. Выключите телефон, удерживая кнопку питания и выбрав «Выключение», когда появится соответствующая опция. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, а затем одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания. Удерживайте эти две кнопки около 30 секунд или до появления символа Android. Используйте кнопки громкости для навигации к пункту «factory reset» (сброс к заводским настройкам). Используйте кнопку питания для выбора выделенного пункта. Сброс настроек телефона займет несколько минут. После завершения вам придется настроить его, как будто вы только что достали его из коробки.
Музыка не воспроизводится/динамики не работают
Видео или музыка отображаются как воспроизводимые, но звук из динамиков или наушников отсутствует.
Проверка уровня громкости
Убедитесь, что громкость установлена на слышимый уровень с помощью кнопок на боковой стороне телефона. Еще один способ отрегулировать громкость — открыть выпадающее меню, проведя пальцем вниз по экрану телефона, и вручную увеличить громкость с помощью ползунка.
Выполнение мягкой перезагрузки
Попробуйте выполнить мягкую перезагрузку. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания на боковой стороне телефона в течение 10 секунд. Это должно выключить и снова включить телефон.
Проверка формата аудиофайла
Если звук по-прежнему не воспроизводится, попробуйте проверить свойства аудиофайла, который вы пытаетесь прослушать. Если файл несовместим с телефоном, воспроизвести его не удастся.
Замена динамика громкой связи
Если ни один из перечисленных выше вариантов не помог и динамики по-прежнему не работают, проблема может быть в самом динамике. Следуйте этому руководству по замене динамика на вашем смартфоне HTC Desire 626s.
Замена разъема AUX (разъема для наушников)
Если динамики работают исправно, но звук не поступает в подключенные наушники, возможно, проблема в разъеме для наушников (AUX) телефона. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить разъем AUX на вашем смартфоне HTC Desire 626s.
Фотографии получаются размытыми и нечеткими
Камера не может сфокусироваться для получения четкого снимка. Сделанные фотографии могут выглядеть размытыми или обесцвеченными.
Загрязнение объектива
Проверьте, нет ли грязи или влаги на объективе камеры или вокруг него, что могло бы мешать обзору. Если есть, удалите загрязнение тканью или бумажным полотенцем; при необходимости можно слегка увлажнить полотенце.
Низкое разрешение фотографий
Убедитесь, что настройки разрешения фото не установлены на минимум. Вы можете просмотреть и изменить этот параметр, перейдя в приложение камеры, затем в «Настройки» и, наконец, «Разрешение».
Настройка фокуса
Если камера просто не фокусируется на объекте или человеке, которого вы хотите сфотографировать, это можно исправить в настройках фокуса приложения камеры. Сначала перейдите в приложение камеры, затем в «Режим фокусировки». Проверьте режим «Автофокус», если ранее был включен макрорежим. Это должно решить проблему.
Замена приложения для фотосъемки
Иногда приложение камеры HTC Desire 626s создает размытые снимки без видимой причины. Решением этой проблемы может стать загрузка другого приложения камеры из Play Store. Оно свяжется с вашей камерой и, возможно, обеспечит более четкое изображение.
Неисправная камера
Если ни один из предыдущих вариантов не помог, возможно, у вас неисправна камера в телефоне HTC Desire 626s. В этом случае перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как можно заменить камеру.
Patrick Gonzales
Участник с: 04/03/19
164 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S2-G7, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S2-G7, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S2G7
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,015
