Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Телефон не включается или не реагирует на нажатие кнопки питания
Неисправный аккумулятор
Подключите зарядный кабель к устройству, а затем к работающей электрической розетке. Если индикатор в верхней части телефона загорается при подключении, нажмите кнопку питания. Если телефон включается, вероятно, проблема в аккумуляторе, и его необходимо заменить.
Неисправный разъем зарядки
Если аккумулятор и зарядный кабель исправны, но телефон по-прежнему не включается при подключении к сети, возможно, разъем зарядки неисправен. Его можно заменить на новую плату разъема зарядки, как показано здесь.
Повреждение материнской платы
Если установлено, что причиной проблемы является программное обеспечение телефона, материнскую плату можно заменить, следуя этому руководству.
Перегрев / Неисправный аккумулятор
Обратите внимание: наиболее распространенной причиной перегрева смартфонов является их хранение в замкнутом пространстве. Убедитесь, что во время зарядки или после активного использования телефон находится на открытом воздухе. В качестве меры предосторожности зарядка аккумулятора прекращается при хранении в тесных условиях, поэтому убедитесь, что это не ваш случай, прежде чем приступать к замене деталей
Если телефон перегревается, проверьте, исходит ли тепло от аккумулятора. Если установлен заводской литий-полимерный аккумулятор емкостью 2100 мАч и он перегревается, скорее всего, он неисправен, и его можно заменить.
Аккумуляторы сторонних производителей
Если источником перегрева все еще является аккумулятор, убедитесь, что это заводской литий-полимерный аккумулятор емкостью 2100 мАч. Если тип аккумулятора верный, но он произведен сторонней компанией, вполне вероятно, что проблема в нем. Аккумуляторы сторонних производителей могут опасно перегреваться, что приведет к полной поломке телефона; их следует немедленно заменить на подходящий литий-полимерный аккумулятор емкостью 2100 мАч.
Замена динамика
Если нижний разговорный динамик перестал работать, его необходимо заменить.
Замена нижнего фронтального динамика
Если динамик, расположенный на передней панели устройства, не работает, его можно заменить, следуя процедурам, показанным в этом руководстве.
Замена камеры
Любая из камер легко повреждается, так как они довольно хрупкие. В таком случае обе камеры можно заменить.
Замена фронтальной камеры
Если фронтальная камера, расположенная на лицевой стороне телефона, сломалась, её можно заменить, следуя этому руководству.
Замена основной камеры
Если основная камера, расположенная на задней стороне телефона, сломалась, её можно заменить, следуя этому руководству.
Прочие аппаратные проблемы и ремонт
Прочие вопросы по ремонту устройства.
Замена поврежденной задней панели
Сначала снимите заднюю крышку телефона пальцами. Затем выкрутите 8 винтов Torx, удерживающих заднюю панель, чтобы снять и заменить её, как показано здесь.
John D
Участник с: 10/13/14
75 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,869
