Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран устройства не включается / нет изображения
Телефон включен, но экран ничего не отображает.
Отключен дисплей
Звук есть, но вы ничего не видите на экране при обычном освещении. Возможно, яркость установлена на минимум. Найдите затененное место или посветите на экран фонариком, откройте настройки, перейдите в раздел яркости и измените ее, чтобы лучше видеть изображение.
Трещина на экране
Экран разбит в результате падения устройства. Если на стекле экрана есть трещина, вам потребуется его заменить. Для этого нужно разобрать телефон, как показано в (*repair guide link*), и заменить экран новым, который можно приобрести здесь(*link*).
Черное пятно на экране
На экране появилось черное пятно или область — это могут быть битые пиксели или физическое повреждение. Чтобы исправить это, необходимо разобрать телефон, как показано в (*repair guide link*), и заменить экран, как показано здесь(*repair guide link*).
Аккумулятор не держит заряд
Вы заряжаете телефон снова и снова, но он все равно разряжается.
Неисправный адаптер питания
Вы подключаете зарядное устройство, но телефон не заряжается или появляется сообщение об ошибке. Проблема может быть вызвана повреждением проводов внутри самого зарядного кабеля. Изгибы кабеля могут привести к износу и обрыву жил внутри него. В этом случае вам нужно приобрести новый кабель для зарядки, который можно найти здесь(*link*).
Неисправный аккумулятор
Вы зарядили телефон до 100%, но заряд быстро расходуется. Неисправность может быть вызвана перезарядом устройства. Температура окружающей среды также влияет на производительность и срок службы аккумулятора. Возможно, срок службы батареи подходит к концу. Проблему можно решить простой заменой аккумулятора. Для этого нужно открыть телефон, как показано в (*repair guide link*). Если у вас нет запасного, вы можете найти подходящий аккумулятор для Desire 816 здесь(*link*).
Разъем для наушников не выводит звук
Звук воспроизводится через динамик, но при подключении наушников ничего не слышно.
Вода в разъеме
В разъем попала вода, и теперь вы не слышите звук в наушниках. Повреждение от воды можно попытаться исправить, поместив устройство в пакет с рисом на несколько дней или используя ватную палочку, чтобы впитать влагу из порта. Если разъем по-прежнему не работает, его нужно заменить, разобрав телефон, как показано в (*repair guide link*), а также заменить драйвер(*repair guide link*).
Неисправный аудиоразъем
Вы вставили наушники, но штекер держится неплотно. Неисправность может быть вызвана износом разъема из-за частого подключения наушников. Чтобы восстановить работу, необходимо заменить разъем, разобрав телефон, как показано в (*repair guide link*), и установив новый, как показано здесь(*repair guide link*).
Кнопки громкости не реагируют
Вы нажимаете на кнопки громкости, но они западают, и уровень громкости постоянно меняется.
Кнопка западает
Вы пытаетесь изменить громкость, но кнопка остается нажатой, из-за чего звук постоянно на максимуме или выключен. Причиной может быть физическая поломка кнопки или скопление грязи. Вы можете удалить грязь, продув кнопки воздухом или аккуратно очистив пространство вокруг них зубочисткой. Если это не помогает и кнопка действительно сломана, ее необходимо заменить. Следуйте инструкциям в (*repair guide link*).
Приложение камеры показывает черный экран
Вы открываете приложение камеры, но изображения нет.
Ошибка приложения
Если при запуске приложения камеры появляется код ошибки, рекомендуем закрыть приложение и открыть его снова. Если это не поможет, перезагрузите устройство: удерживайте кнопку питания, выключите телефон, а затем снова включите его той же кнопкой. В крайнем случае, сохраните все данные с устройства на компьютер и выполните сброс до заводских настроек, как показано здесь(*repair guide link*).
Разбитая линза
Линза камеры повреждена или стекло разбито. Эту проблему можно легко решить, заменив линзу камеры и защитное стекло, следуя инструкции (*repair guide link*).
Saleena Douangphachanh
Участник с: 03/05/16
618 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - Ответить Поделиться
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - Ответить Поделиться
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - Ответить Поделиться
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - Ответить Поделиться
Since 1.5 years not updating
Jatin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,837
