Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
HTC Desire не включается
Смартфон HTC Desire не включается.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство вышло из строя и не заряжает HTC Desire. Стандартное зарядное устройство, поставляемое в комплекте с HTC Desire, часто ломается. Провода внутри зарядного устройства могут изнашиваться из-за постоянного перемещения и ежедневного использования. Чтобы проверить зарядное устройство, попробуйте зарядить им другое устройство. Если другое устройство не заряжается, значит, зарядное устройство с разъемом Micro USB необходимо заменить.
Неисправная батарея
Смартфон может не включаться из-за того, что батарея работает неправильно. Батарея может быть разряжена или установлена неправильно. Попробуйте извлечь батарею и установить её заново. Также возможно, что срок службы батареи истек и её необходимо заменить.
Неисправный разъем зарядки
Если кабель зарядки и батарея работают исправно, следующей наиболее вероятной причиной является неисправность разъема зарядки. Если заглянуть в отверстие, куда вставляется зарядное устройство, можно заметить контакт в центре. Если этот контакт погнут, сломан или отсутствует, вам потребуется заменить разъем зарядки.
Поломка платы
Если ни один из предыдущих способов не помог решить проблему, возможно, вышла из строя плата. Хотя маловероятно, что короткое замыкание на материнской плате не вызовет никакой реакции, полная неработоспособность платы из-за отсутствия питания или повреждения водой вполне возможна.
На HTC Desire перестала работать вибрация
Смартфон HTC Desire не вибрирует.
Настройки вибрации выключены
HTC Desire может не вибрировать из-за того, что соответствующая опция отключена. Возможно, на HTC Desire включен беззвучный режим. Это можно изменить в настройках.
Механизм вибрации заклинило
Иногда моторчик, отвечающий за вибрацию телефона, заклинивает. Эту проблему можно устранить, аккуратно постучав по задней части устройства, чтобы сдвинуть шестерни. Возможно, будет эффективнее позвонить на телефон с другого аппарата во время постукивания.
Требуется сброс настроек до заводских
Возможно, для HTC Desire требуется сброс к заводским настройкам. Это приведет к удалению всех данных на устройстве. Чтобы выполнить сброс, выключите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку «Уменьшение громкости», а затем нажмите и удерживайте кнопку «Питание». Дождитесь появления экрана и отпустите обе кнопки. Нажмите кнопку «Уменьшение громкости», чтобы выбрать сброс до заводских настроек. Нажмите кнопку «Питание» для выполнения сброса.
Вибромотор HTC Desire сломан
В худшем случае вибромотор может быть сломан. В этой ситуации его необходимо заменить.
Проблемы с SD-картой на HTC Desire
При включении HTC Desire SD-карта недоступна или не обнаружена.
В телефоне нет SD-карты
SD-карта может не обнаруживаться, так как она отсутствует в телефоне. Попробуйте снять заднюю крышку телефона и проверить слот для SD-карты. Если карты нет, необходимо приобрести новую и установить её в телефон.
SD-карта вставлена неправильно
Если SD-карта в телефоне есть, она может быть вставлена не той стороной. Карту необходимо извлечь и правильно установить в телефон.
SD-карта заполнена
Возможно, память SD-карты полностью заполнена. Чтобы проверить это, попробуйте удалить несколько объектов, например, фотографии. Если после этого появится свободное место, значит, с карты необходимо удалить больше файлов или заменить её на новую.
Приветственное окно появляется постоянно
Что бы вы ни делали, вы не можете включить телефон, не увидев приветственное окно.
Сброс настроек до заводских с помощью аппаратных кнопок
Сброс к заводским настройкам может стать простым решением проблемы. Это может исправить ошибку ещё до того, как вы решите разобрать телефон для проверки «железа». Убедитесь, что сделали резервную копию всей информации, так как некоторые данные могут быть потеряны. Чтобы выполнить сброс, выключите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку «Уменьшение громкости», а затем нажмите и удерживайте кнопку «Питание». Дождитесь появления экрана и отпустите обе кнопки. Нажмите кнопку «Уменьшение громкости», чтобы выбрать сброс до заводских настроек. Нажмите кнопку «Питание» для выполнения сброса.
Перегрев центрального процессора
HTC Desire может постоянно показывать этот экран из-за проблем с перегревом. Перегрев может повредить или даже привести к поломке компонентов телефона. Если телефон перегрелся, скорее всего, проблема заключается в центральном процессоре (CPU). В этом случае мы рекомендуем заменить процессор.
William Gildehaus
Участник с: 10/22/15
379 Репутация
1 руководство автора
Команду
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Ответить Поделиться
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Ответить Поделиться
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,725
