Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон самопроизвольно перезагружается
Телефон перезагружается без видимой причины во время использования устройства или определенного приложения.
Неисправный аккумулятор
  • Откройте заднюю крышку телефона и убедитесь, что аккумулятор плотно установлен; если это не так, возможно, вам стоит извлечь аккумулятор и проверить, плотно ли установлены контакты разъема или обеспечено ли хорошее соединение с аккумулятором. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Устройство перегрелось
  • Большинство устройств Android настроены на автоматическую перезагрузку при перегреве. В этом случае вам следует следить за количеством одновременно открытых приложений и закрывать их.
Повреждение системного программного обеспечения
  • Системное программное обеспечение Android иногда может повреждаться. Если это произошло, сброс к заводским настройкам может решить проблему. Внимание: сброс к заводским настройкам приведет к удалению данных, сохраненных на телефоне. Если сброс к заводским настройкам не помог, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Устройство не заряжается
При подключении телефона к зарядному устройству ничего не происходит.
Неисправное зарядное устройство
  • Само зарядное устройство может быть сломано или неисправно; в этом случае вам следует приобрести новое.
Плохое соединение между телефоном и зарядным кабелем
  • Иногда при подключении кабеля к порту зарядки он вставляется не до конца. Попробуйте отсоединить кабель от телефона и вставить его обратно в порт зарядки. Если это не помогло, попробуйте вытащить зарядное устройство из розетки и включить его снова.
Устройство не реагирует
Экран телефона может не реагировать на касания или зависнуть на странице определенного приложения.
Телефон выключен
  • Попробуйте перезагрузить устройство. Удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится, и подождите 2–3 минуты перед повторным включением.
Необходимо восстановить стандартные настройки
  • Вам потребуется выполнить аппаратный сброс (hard reset). Это приведет к очистке телефона и возврату к исходному состоянию. Для этого одновременно удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости, а также кнопку питания. Это запустит телефон в режиме восстановления (Recovery mode), откуда вы сможете выполнить «Wipe-Factory-Reset». Используйте кнопки регулировки громкости для навигации и кнопку питания для выбора.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Телефон не может подключиться к сети Wi-Fi или использовать её при входе в зону действия новой или сохраненной сети.
Проблемы с настройками Wi-Fi на устройстве
  • Выберите сеть Wi-Fi, к которой пытаетесь подключиться, и нажмите «Забыть». Затем переподключитесь, выбрав эту сеть снова и введя необходимый пароль.
Проблемы с маршрутизатором
  • Отключите маршрутизатор от питания, подождите 10 секунд, а затем включите его снова. Подождите 20–30 секунд для восстановления соединения.
Неверные дата и время
  • Если существует расхождение между датой и временем на вашем телефоне и датой и временем на маршрутизаторе, соединение может не работать.
Victoria Gardner
Участник с: 03/03/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 46
За все время: 697
