Телефон не включается
Ваш HTC EVO Design 4G не включается
Телефон не заряжен или аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор разряжен или неисправен. Попробуйте подключить зарядное устройство к телефону. Если телефон не включается, возможно, проблема в аккумуляторе и его необходимо заменить. (ссылка на руководство по замене)
Неисправный дисплей
При попытке включить телефон он может издавать звуки, характерные для нормальной работы, но экран остается черным. Это может указывать на неисправность экрана, который, возможно, требует замены.
Телефон не заряжается
После подключения зарядного устройства ваш HTC EVO Design 4G не начинает заряжаться
Неисправное зарядное устройство
Возможно, проблема в самом зарядном устройстве, которое необходимо заменить. Попробуйте использовать другой кабель и сетевой адаптер, чтобы проверить, в этом ли причина. По возможности протестируйте кабель с другим устройством. Обязательно проверьте сетевое зарядное устройство, подключив его к разным розеткам. Чтобы определить, исправен ли сетевой адаптер, подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Проблема с разъемом
Если вы подозреваете неисправность разъема для зарядки, возможно, он загрязнен или слегка поврежден. Попробуйте продуть разъем, чтобы удалить пыль и посторонние частицы.
Телефон не подключается к интернету
Ваш Snapchat не обновляется, твиты не публикуются, и вы не можете ответить на уведомление в Facebook
Мобильные данные отключены
На главном экране выберите «Все приложения» > Sprint Zone > «Справка» > «Мне нужна помощь». Это автоматически проверит голосовое соединение и передачу данных. Если с одним из этих подключений есть проблемы, выберите «Обновить профиль» и проверьте, решена ли проблема. Если проблема сохраняется, выполните мягкую перезагрузку: выключите устройство, извлеките аккумулятор на 30 секунд, установите его обратно и включите телефон.
Нет доступного подключения
Попробуйте переместиться в зону с доступным сигналом сети.
Камера телефона делает размытые снимки
Что бы вы ни делали, фотографии получаются недостаточно качественными для Instagram
Поврежденная или грязная линза
Если ваши фотографии нечеткие, причиной может быть грязная или поврежденная линза. Попробуйте очистить линзу и осмотрите ее на наличие трещин или дефектов. При наличии трещин линзу, возможно, придется заменить.
Камера не фокусируется перед съемкой
При съемке убедитесь, что камера телефона успевает выполнить автоматическую фокусировку на объекте. Кроме того, на самой линзе может быть что-то, что мешает работе функции автофокуса.
Телефон зависает, работает медленно, внезапно выключается
Ваш телефон работает уже не так, как раньше
Недостаточно памяти
Попробуйте освободить место: удалите все отправленные или полученные текстовые сообщения, перенесите фотографии на компьютер с помощью USB-кабеля, а затем удалите их с телефона.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор неисправен, обратитесь к оператору связи и закажите новый. Если проблема сохраняется, это может указывать на внутреннюю неисправность, связанную с аккумулятором.
Nassika
Участник с: 10/17/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G4
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
The display was fixed and repaired but the phone turns on and the display light is hardly working what is it
ROBERT S JORDAN - Ответить Поделиться
Incoming calls in audible
Art Brush - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 26
За все время: 988
