Содержание:
  • Что делать, если заклинило подставку
  • Как избавиться от размытых фотографий
  • Что делать, если устройство не включается
Изношенный аккумулятор
Аккумулятор разряжен
  • Что делать, если не работает динамик
  • Что делать, если не работает микрофон
В этом руководстве подробно описаны возможные проблемы устройства HTC EVO
Для этого вам понадобятся маленькая отвертка и пластиковый медиатор
1. Снимите заднюю крышку телефона
2. Извлеките аккумулятор и SIM-карту (при необходимости)
3. Используйте маленькую отвертку, чтобы выкрутить все винты на задней панели телефона (постарайтесь их не потерять)
4. Подденьте внутреннюю панель медиатором
5. Выясните, что именно блокирует подставку
6. Выполните предыдущие шаги в обратном порядке для сборки HTC EVO
Возможно, потребуются маленькая отвертка, пластиковые медиаторы и чистящее средство.
1. Сделайте снимок, установив телефон на ровную устойчивую поверхность
2. Если фотография все еще размыта, проверьте объектив камеры
3. Если на объективе есть пятна, протрите его
4. Повторите первый шаг
5. Если изображение все еще размыто, вероятно, отошел шлейф или требуется настройка объектива
Если аккумулятор не реагирует, на то может быть несколько причин. Одна из них — аккумулятор просто разряжен и его нужно зарядить. Самый простой способ проверить это — подключить телефон к зарядному устройству. Если зарядный порт не работает, вам потребуется приобрести внешнее зарядное устройство и зарядить аккумулятор с его помощью. Другая причина заключается в том, что аккумулятор изношен. В этом случае его необходимо полностью заменить на новый. Шаги по замене:
3. Подождите 10 секунд, затем установите аккумулятор обратно и включите телефон
4. Если телефон не включается, аккумулятор, вероятно, изношен
5. Повторите шаги 1 и 2
6. Установите новый аккумулятор в телефон, убедившись, что контакты зарядки совмещены
7. Установите заднюю крышку на место
Для этого вам понадобятся маленькая крестовая отвертка, плоская отвертка для поддевания и новый динамик. Следующие шаги помогут вам заменить динамик:
1. Начните с проверки разговорного динамика, затем динамика громкой связи и наушников
2. Если не работает ничего, значит, отошло несколько шлейфов
3. Если не работает что-то одно, проверьте динамик на наличие засоров
а. Если засорен динамик громкой связи, снимите заднюю крышку телефона и аккумулятор
4. Если есть засоры, очистите их; это может потребовать разборки
Если микрофон не работает, часто бывает нарушено его заземление. Надеемся, следующие шаги помогут его починить:
4. Подденьте внутреннюю панель плоской отверткой
5. Ослабьте винт крепления микрофона
6. Выполните предыдущие шаги в обратном порядке для сборки телефона
Rebecca
Участник с: 03/13/14
61 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
forgot password
Stephen Carter - Ответить Поделиться
sos help me someone
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,171
