Разбитый экран
Экран дисплея физически поврежден или не отображает информацию.
Разряженный/неисправный аккумулятор
То, что кажется разбитым экраном, может быть просто результатом разряженного или неисправного аккумулятора. Убедитесь, что телефон не просто выключен, и проверьте уровень заряда аккумулятора. Попробуйте включить телефон или подключить его к зарядному устройству.
Замена дисплея
Если дисплей физически разбит, следующим вариантом является его замена.
Телефон не включается
Телефон не включается даже после удержания кнопки питания и зарядки.
Если телефон выключился и не включается, существует несколько возможных причин. Первым делом нужно убедиться, что аккумулятор заряжен, подключив телефон к источнику питания. Если это не решило проблему, возможно, сам аккумулятор неисправен или вышел из строя. В этом случае потребуется замена аккумулятора, который можно приобрести отдельно.
Неисправность логической платы
Еще одной причиной, по которой телефон не включается, может быть неисправность логической платы.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к источнику питания.
Неисправный источник питания
Телефон может не заряжаться при подключении к источнику питания. Убедитесь, что устройство правильно подключено к источнику. Затем проверьте, работает ли сам источник питания. Если вы используете сетевую розетку, попробуйте другую. Если это не помогло, возможно, проблема в аккумуляторе.
Выход из строя аккумулятора
Аккумулятор телефона мог выйти из строя. Если телефон не включается или не заряжается при правильном подключении к исправному источнику питания, решением будет замена аккумулятора.
Повреждение данных
Наличие поврежденных файлов, например, не полностью загруженных файлов, которые нельзя удалить, или ситуация, когда телефон загружается, а затем сразу перезагружается.
Поврежденные файлы
Часто при прерывании загрузки файл может повредиться. Попробуйте удалить поврежденные файлы, а затем повторно загрузить и установить их. Некоторые поврежденные файлы могут сохранять свой размер даже после удаления содержимого. Если их невозможно удалить или они продолжают занимать много места после удаления, может потребоваться полный сброс телефона (hard reset) для их очистки.
Повреждение файла образа Windows
Если повреждена сама операционная система (зависания, постоянные перезагрузки и сбои могут быть признаками повреждения системных файлов), потребуется переустановка Windows 6.
Телефон не реагирует на действия
Телефон начинает работать медленно или зависает.
Программное обеспечение
Отсутствие реакции телефона может быть вызвано неисправностью оборудования. Однако это также может быть программная проблема. Попробуйте выполнить мягкий сброс (soft reset) телефона (выключите и снова включите его). Если это не помогло, скорее всего, проблема в аппаратной части. Если мягкий сброс временно устраняет проблему, но она возникает снова, вероятно, это программный сбой, и для его устранения может потребоваться полный сброс телефона (hard reset).
Неисправность клавиатуры
Телефон может перестать реагировать на действия из-за поломки клавиатуры. Если другие функции и кнопки работают, а клавиатура — нет, вероятно, проблема именно в ней. Если клавиатура была повреждена или перестала работать, ее чистка и проверка контактов могут помочь. Однако, если это не помогло, клавиатуру, скорее всего, придется заменить.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 370 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,192
