HTC Excalibur Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Excalibur Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber screw covers. If needed, use a thin object to help pry them off. There should be two of them on top of the phone. Skip this step if already removed.
      • Pry loose the metal cover near the camera lens.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery cover.
      • Gripping the battery by the bottom, lift and remove it from the phone.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • After removing the rubber stoppers on top, there should be six exposed screws. Remove these using the T6 screwdriver.
      • Next, use the spudger to loosen the case underneath the shiny metal edge. Go all the way around the phone until completely loosened.
      • The case is superglued on and will not permanently damage the phone when removed, but you should still use caution.
      • After loosening the case, remove it.
      • There is a wire that connects both the top and bottom of the case. If you are not careful when removing the case, you might snap the wire.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the one remaining screw in the logic board.
      • Unclip the wire that connects the back of the case to the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • On the left side of the phone, there are three copper colored clips.
      • Unclip the bottom clip, thread the middle one through the logic board, and pull the top one out gently.
      • You can then lift the logic board out of the phone.
      • Do this at an angle, lifting the side to the right of the SIM card instructions.
      • One of the strips is attached to the front of the case, and goes through the logic board. Be careful not to break this piece.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Excalibur Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slip out the copper clips attached to the bottom frame
      • Remove the metal frame carefully.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Excalibur Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use the Phillip 00 screwdriver to remove the 3 screws.
      • After the screws are removed, remove the metal backing to the keyboard.
      • Peel off the keyboard and replace it with a new one
      • After the keyboard is replaced, re-attach the metal backing to the keyboard and re-insert the 3 screws
      Спросите у FixBot
Заключение
Ian Mitchell
Участник с: 04/19/11
142 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G27
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,318
