Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Устройство не включается
Планшет разряжен
Убедитесь, что планшет заряжен, подключив его к зарядному устройству как минимум на час. Если планшет все равно не включается, отсоедините его от зарядного устройства, извлеките аккумулятор на 10 секунд, а затем установите его обратно. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Неисправность аккумулятора
Если планшет не работает после зарядки, вероятно, аккумулятор вышел из строя. Посмотрите руководство по замене аккумулятора здесь. Также возможно, что контакты планшета не соединяются с аккумулятором.
Планшет не заряжается
«Я не могу зарядить устройство, даже с новым аккумулятором!»
Неисправная настенная розетка
Убедитесь, что используемая вами розетка работает и обеспечивает надежный контакт с зарядным устройством; некоторые адаптеры питания планшетов могут отображать статус зарядки, даже если они не получают питание через розетку.
Повреждение разъема питания на планшете
Если планшет падал или подвергался другому физическому воздействию, разъем питания может выйти из строя из-за деформации, отсоединения проводов или повреждения цепей. Посмотрите руководство по замене разъема питания здесь.
Дисплей неисправен
Экран отображает изображение некорректно
Экран не светится!
Убедитесь, что планшет включен. Если экран черный, но планшет включен, это может быть вызвано нарушением контактов с материнской платой или неисправностью самой материнской платы. Посмотрите руководство по замене материнской платы здесь.
Трещины на дисплее
Небольшие трещины можно устранить или хотя бы уменьшить с помощью составов для ремонта стекла и аккуратной полировки, при этом следует соблюдать осторожность, чтобы не оказывать чрезмерного давления на экран. К сожалению, сделать что-либо с большими трещинами практически невозможно. При наличии крупных трещин дисплей необходимо заменить.
Планшет не реагирует на действия
Что бы я ни делал, планшет не реагирует
Экран работает, но не реагирует на касания
Если часы на экране идут, но планшет не реагирует на ваши действия, убедитесь, что вы используете сенсорный экран правильно.
Касайтесь экрана кончиком пальца, а не ногтем. Если вы используете стилус, убедитесь, что он совместим с емкостными сенсорными экранами.
Если планшет не реагирует на правильные действия, ваш дисплей может быть неисправен и требовать замены.
Экран завис и не реагирует
Если часы замерли, а дисплей все еще включен, планшет, вероятно, завис. Удерживайте кнопку питания несколько секунд для принудительного выключения, затем включите его снова.
Если кнопка питания не выключает устройство, извлеките аккумулятор на тридцать секунд, прежде чем вставлять его обратно.
Камеры делают некачественные снимки
Фотографии, сделанные камерами, необычно размыты или не в фокусе
Фотографии размыты
Убедитесь, что вы держите планшет неподвижно во время съемки. Попробуйте положить планшет на твердую поверхность для обеспечения устойчивости.
Убедитесь, что на объективе камеры нет отпечатков пальцев или других загрязнений. Протрите обе линзы небольшой салфеткой для чистки мониторов.
Изображения сильно искажены или отсутствуют
Если на фотографиях присутствуют странные цвета и «битые» пиксели, ваша камера может быть неисправна и требовать замены.
Если неисправна фронтальная камера, придется заменить дисплейный модуль.
Звук из динамика тихий или искаженный
Если звук включен, но вы ничего не слышите, возможно, динамики сломаны.
Ослаблено подключение динамика к материнской плате
Если планшет падал, контакты динамика могли отойти. К счастью, ремонт заключается в простом переподключении, что показано здесь.
Динамик сломан
Если контакты динамика на месте, но он не работает, потребуется замена, показанная здесь.
Наушники не работают
«Если в наушниках тишина или слышен искаженный шум, возможно, разъем для наушников сломан».
Наушники сломаны
Проверьте работоспособность наушников, подключив их к другому устройству, например ноутбуку. Также попробуйте повращать штекер наушников в разъеме планшета; старые наушники могут контактировать с разъемом только под определенным углом.
Разъем для наушников поврежден
Если вы роняли планшет, порт для наушников мог деформироваться, что препятствует контакту со штекером наушников. При сильной деформации потребуется замена платы разъема для наушников, что описано здесь
Планшет не может подключиться к Интернету
Я не могу подключиться ни к одному беспроводному сигналу
Настройки беспроводной сети неверны
Возможно, вы случайно отключили беспроводной приемник или включили режим «В самолете». Откройте настройки планшета и убедитесь, что Wi-Fi и беспроводные сети включены, а режим «В самолете» выключен.
Я не могу найти беспроводные сигналы или подключиться к ним
Если вы не можете найти ни одного сигнала (в зоне уверенного приема) или не можете подключиться к обнаруженным сигналам, возможно, неисправен беспроводной приемник. Чтобы это исправить, вам придется заменить материнскую плату, как показано в [недействительная ссылка на руководство]
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Ejik Goffman помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
1 Комментарий
Connected to wifi but can't acces Internet
Mark Jeser - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За все время: 3,052
