Необходимо заменить SIM-карту
Вы хотите установить новую SIM-карту в телефон, или ваша текущая SIM-карта повреждена.
Установка новой SIM-карты
Следуйте нашему руководству по установке SIM-карты здесь.
Сломана клавиатура
Клавиатура получила физические повреждения и требует замены.
Установка новой клавиатуры
Если ваша клавиатура сломана, возможно, потребуется установить новую. Ознакомьтесь с нашим руководством по установке клавиатуры HTC Fortress здесь.
Сломана камера
Камера сломана и требует замены.
Установка новой камеры
Если стекло камеры треснуло или она больше не работает, возможно, вам потребуется установить новую камеру. Ознакомьтесь с нашим руководством по установке камеры HTC Fortress здесь.
Телефон самопроизвольно выходит из спящего режима
Телефон находится в чехле, и экран загорается без нажатия каких-либо кнопок или открытия слайдера.
Магнитный чехол выводит телефон из спящего режима
Это распространенная проблема среди пользователей Fortress. Одной из возможных причин является наличие магнитной застежки на чехле, которая может вызывать сигнал внутри телефона, принуждая его проснуться. Вы можете приобрести новый чехол, удалить магнит из чехла или использовать чехол с магнитами только по бокам, так как чехлы с магнитами в центре чаще вызывают эту проблему. Кроме того, если ваш чехол произведен вашим оператором связи, вы можете рассмотреть возможность покупки нового здесь.
Слайдер разблокировки перемещается, но не разблокирует телефон
Когда телефон заблокирован, слайдер разблокировки перемещается влево и вправо, но телефон не разблокируется.
Требуется программная перезагрузка (Soft Reset)
Для устранения этой проблемы потребуется программная перезагрузка телефона. Выполните шаги из руководства по программной перезагрузке.
Черный/пустой дисплей
На экране нет изображения.
Аккумулятор разряжен
Попробуйте включить ваш HTC Fortress, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд. Если ничего не происходит, попробуйте зарядить устройство. Если устройство не реагирует при подключении к зарядному устройству и источнику питания, ознакомьтесь с руководством по установке нового аккумулятора здесь.
Телефон находится в режиме гибернации
Иногда HTC Fortress переходит в режим гибернации и отключает дисплей. Просто нажмите кнопку питания один раз, чтобы выйти из этого режима. Если ничего не происходит, попробуйте использовать аппаратные кнопки, такие как клавиатура или кнопки меню, для навигации по меню телефона.
Если вышеуказанные способы не помогли, попробуйте выполнить программную перезагрузку, следуя руководству здесь.
Требуется аппаратная перезагрузка (Hard Reset)
В качестве последнего средства попробуйте выполнить аппаратную перезагрузку. Это приведет к удалению всех данных с вашего телефона.
Полосы на дисплее
На экране вашего телефона появились полосы.
Восстановление стандартных настроек обоев
Разблокируйте телефон и нажмите «Пуск» (Start) в левом верхнем углу. Найдите значок «Настройки» (Settings) и нажмите его, затем нажмите «Сегодня» (Today). Выберите ATT_Tabbed и снимите флажок «Использовать этот рисунок как фон» (Use this picture as background).
Если вышеуказанный метод не помог, попробуйте выполнить программную перезагрузку, следуя руководству здесь.
Удаление сторонних приложений
Установленные приложения могут вызывать эту проблему. Если вы заметили неполадку после установки какого-либо приложения, попробуйте удалить его, следуя этому руководству.
Неправильная калибровка экрана
При нажатии на экран отклик происходит не в том месте, куда вы целились.
Сенсорный экран откалиброван неправильно
Некоторые проблемы с дисплеем могут быть вызваны сбитой калибровкой экрана. Попробуйте выполнить процесс калибровки экрана.
Защитная пленка мешает работе сенсорного экрана
Защитные пленки могут привести к некорректной регистрации нажатий. Попробуйте снять защитную пленку, если она установлена.
Фантомное непрочитанное текстовое сообщение
Ваш HTC Fortress постоянно показывает 1 непрочитанное текстовое сообщение, хотя у вас их нет.
Попробуйте выполнить программную перезагрузку, следуя руководству здесь.
Попробуйте выполнить аппаратную перезагрузку. Это приведет к удалению всех данных с вашего телефона.
Источники
Устранение проблем с дисплеем HTC Tilt 2 (поиск в Google)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
Участник с: 04/17/13
161 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,181
