Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран зависает
Во время использования телефона нажатие на экран или кнопка «Назад» перестают изменять изображение на экране.
Перегрузка памяти или вычислительной мощности
Возможно, вам потребуется удалить лишние фотографии, видео, контакты, музыку и т. д., чтобы увеличить скорость работы устройства.
  • Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания.
  • Если перезагрузка не помогла, извлеките аккумулятор, затем установите его обратно и включите телефон.
Попадание влаги
Влага могла повредить аккумулятор или вызвать короткое замыкание на материнской плате.
  • Если телефон контактировал с водой, извлеките аккумулятор и поместите телефон и аккумулятор по отдельности в пакет или контейнер с сырым рисом, чтобы помочь удалить влагу.
  • Если вода все еще видна под экраном, перед сборкой телефона используйте фен для испарения влаги внутри устройства.
Неисправность оборудования
Такие факторы, как попадание влаги или перегрев, могут привести к выходу из строя или сбоям в работе компонентов материнской платы. В этом случае вам может потребоваться замена материнской платы.
Камера не работает
По какой-то причине вы не видите изображение через объектив камеры или картинка постоянно размыта.
Неисправность камеры
Телефон относительно новый, но приложение камеры не работает должным образом или постоянно делает размытые снимки.
  • Возможно, повреждены шлейфы внутри телефона. В этом случае вам потребуется заменить камеру.
Грязь/мусор
Ворс, пыль, грязь и влага часто попадают в щели корпуса и могут перекрывать объектив камеры.
  • Используйте салфетку из микрофибры, чтобы протереть внешнюю линзу камеры. Если проблема сохраняется, снимите корпус и удалите мусор изнутри телефона.
Телефон не включается
Экран остается черным, несмотря на нажатие или удерживание кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор полностью разряжен или перестал держать заряд.
  • Подключите телефон с установленным аккумулятором к штатному зарядному устройству, проверьте наличие индикации зарядки и через два часа попробуйте включить телефон.
  • Если телефон не включается, это может означать, что аккумулятор больше не держит заряд. В такой ситуации вам потребуется замена аккумулятора.
Клавиатура/сенсорный экран не реагируют на нажатия
При нажатии на иконки или пролистывании экран телефона не реагирует.
Попадание влаги
При контакте с водой или другими жидкостями внутренние компоненты могут подвергнуться коррозии или вызвать короткое замыкание, что приводит к неработоспособности сенсорного экрана.
  • Если телефон контактировал с водой, немедленно извлеките аккумулятор и поместите телефон и аккумулятор в рис.
Повреждение в результате удара (падения)
Частые падения телефона могут привести к отсоединению кабелей или шлейфов внутри устройства.
Нет звука или звук искажен/хрипит
При использовании динамика слышны треск или жужжание.
Неисправность динамика
Проблема может быть вызвана качеством музыкального файла, сбоем в программном обеспечении или повреждением динамика.
  • Если перезагрузка телефона не улучшила качество звука, подумайте о замене динамика.
Сломанный динамик
Износ или слишком высокая громкость могут повредить динамик и привести к его поломке.
Jonathan Franco
Участник с: 10/07/14
98 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За все время: 840
