Устранение неполадок HTC HD2 PB81120
Телефон не включается
Ваш телефон HTC HD2 PB81120 не включается.
Зарядите его
Самое простое решение этой проблемы — зарядить устройство. Подключите зарядное устройство к розетке, а затем к телефону. Устройство должно начать заряжаться, а экран — загореться.
Перезапустите телефон
Попробуйте удерживать кнопку питания в нижней части устройства. Телефон должен подать признаки жизни и начать загрузку.
Полный сброс (Hard Reset)
Если ничего не помогло, попробуйте выполнить полный сброс. Возможно, телефон заряжен, но в системе произошел программный сбой. Полный сброс вернет устройство к заводским настройкам. Чтобы выполнить полный сброс, нужно одновременно удерживать кнопки увеличения и уменьшения громкости.
Неправильно подключен аккумулятор
Эту проблему решить немного сложнее. Нужно разобрать устройство и осмотреть аккумулятор. Выключите телефон и извлеките аккумулятор, следуя руководству по снятию аккумулятора. Установите аккумулятор на место и попробуйте включить телефон. Если переустановка не помогла, возможно, аккумулятор вышел из строя. Купите новый.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, потребуется замена устройства.
Телефон не заряжается или не держит заряд
Когда вы подключаете зарядное устройство, телефон не заряжается или быстро разряжается.
Подключите его к розетке и проверьте её исправность
Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в телефон, а вилка — в розетку. Проверьте надежность всех соединений. Если телефон по-прежнему не заряжается, проверьте, работает ли сама розетка.
Заряд держится очень недолго
Если это так, устройство придется разобрать. Возможно, плохой контакт с аккумулятором или аккумулятор неисправен и требует замены.
Экран завис, белый экран или не работает сенсор. Что делать?
Экран телефона завис. Это может быть основной экран или просто белый экран. Также возможно, что сенсорный экран перестал реагировать на нажатия.
Удерживайте кнопку питания для перезагрузки
Выключение устройства приведет к его перезагрузке, что может решить проблему.
При выполнении полного сброса устройство вернется к заводским настройкам, что должно устранить проблему. Для выполнения полного сброса удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение нескольких секунд.
Камера телефона делает размытые или искаженные снимки
Ваша камера снимает нечетко.
Попробуйте очистить камеру
Очистка линзы может удалить пыль или другие загрязнения и решить проблему. Если это не помогло, возможно, камеру придется заменить. Это можно сделать, следуя руководству по замене камеры.
Телефон намок!
Вы уронили телефон в воду или он намок.
Разберите телефон
Телефон нужно немедленно разобрать и оставить сушиться. Помещение деталей в емкость с рисом поможет удалить влагу.
Попробуйте просушить телефон
Используйте фен, чтобы просушить детали телефона.
Зарядное устройство не подключается!
Зарядное устройство не держится в порту или не входит в него.
Осмотрите зарядное устройство
Осмотрите разъем для зарядки и само зарядное устройство на предмет деформаций, которые могут мешать подключению. Если они есть, вам придется купить новое зарядное устройство или заменить разъем. Также убедитесь, что вы используете подходящее зарядное устройство.
Наушники не подключаются!
Наушники не держатся в разъеме или не входят в него.
Осмотрите разъем для наушников
Осмотрите наушники и разъем на предмет повреждений. Если сломаны сами наушники, вам придется купить новые.
Разъем для наушников сломан
Если вы уверены, что разъем для наушников сломан, его нужно заменить, следуя руководству по замене логической платы.
Проблемы с SIM-картой
Телефон не видит SIM-карту или работает с ошибками.
SIM-карта не распознается
Если SIM-карта считывается с ошибками, выключите телефон, снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор и убедитесь, что SIM-карта установлена правильно, после чего повторите попытку. Если проблема осталась, осмотрите SIM-карту на предмет повреждений.
Не могу подключиться к интернету!
При попытке подключения к интернету возникают сообщения об ошибках.
Попробуйте перезагрузить телефон с помощью полного сброса или просто выключив и включив его снова.
Замените антенну
Если перезагрузка не помогла, следуйте этому руководству по ремонту (ссылка) для снятия и замены антенны.
Не работает подсветка! Ничего не видно!
Изображение на экране плохо видно или экран слишком темный.
Замените подсветку
Если перезагрузка не помогла, снимите и замените модуль подсветки.
Bryan Schmidt
Участник с: 04/11/11
18 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - Ответить Поделиться
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За все время: 16,916
