Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок
Устранение неполадок HTC HD7
Западание кнопок
Кнопка камеры, громкости или кнопка «Домой» западает или не реагирует на нажатия.
Проверка питания
Если телефон разряжен, кнопки не будут реагировать на действия пользователя.
Кнопки не возвращаются в исходное положение
Для быстрого решения проблемы слегка пошатайте кнопки — они могут прилипать к внутренней стороне корпуса. Если это не помогает, изучите раздел руководства по кнопкам, чтобы устранить неисправность.
Нет реакции при нажатии кнопок
Если питание включено, а кнопки не реагируют, возможно, проблема в электронной плате. Изучите руководство по проверке платы, чтобы выяснить, нет ли разрыва соединения между кнопкой и платой.
Замена аккумулятора
Телефон не держит заряд, как заявлено производителем, или есть проблемы с нагревом аккумулятора.
Перегрев телефона
Телефоны могут перегреваться, когда срок службы устройства подходит к концу. В этом случае необходимо заменить компоненты телефона, например, аккумулятор, который находится в задней части корпуса под большой черной деталью. Подберите подходящий аккумулятор и убедитесь, что телефон выключен перед его извлечением.
Малое время работы от аккумулятора
Устройству требуется новый аккумулятор. Замените его: он находится в задней части корпуса под большой черной деталью. Подберите подходящий аккумулятор и убедитесь, что телефон выключен перед его извлечением.
Подставка не работает
Подставка на задней панели не фиксируется в открытом или закрытом положении либо сломана.
Подставка не фиксируется в закрытом или открытом положении
Снимите заднюю крышку, поддев ее, и открутите винты, чтобы получить доступ к устройству. Затем снимите два винта, удерживающих подставку. Извлеките подставку из корпуса и проверьте, не вышла ли из строя пружина.
Поломка подставки
Снимите заднюю крышку, поддев ее, и открутите винты, чтобы получить доступ к устройству. Снимите два винта, удерживающих подставку. Извлеките сломанную подставку, установите новую и прикрутите все детали на место.
Телефон не реагирует на действия
После длительной зарядки телефон все равно не включается. Возможно, проблема в материнской плате.
Неисправная материнская плата
Общее решение, которое сложно выполнить и которое аннулирует гарантию — открыть телефон и проверить внутренние компоненты. Если проблема не на поверхности, возможно, потребуется замена материнской платы, вышедшей из строя из-за поломки или перегрева. Изучите руководство по извлечению материнской платы, чтобы не повредить устройство.
Замена корпуса
Трещины на корпусе, проблемы с выступающими элементами, износ или повреждения задней панели.
Трещина на корпусе
Устраните проблему одним из двух способов или снимите и замените заднюю панель. Временное решение — заклеить место трещины на задней панели телефона скотчем. Другой вариант — клей: для этого нужно снять заднюю панель и склеить трещину, чтобы избежать дальнейших повреждений. Снимите две части задней панели, поддев их, и замените необходимые детали.
Выступающая задняя панель
Задняя панель телефона выступает необычным образом. Это можно исправить, сняв ее и проверив, не изношен ли корпус или нет ли чего-то постороннего в пазах. Снимите две части задней панели, замените нужную деталь или очистите пазы, с помощью которых крышка защелкивается на корпусе.
Austin
Участник с: 02/12/18
54 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G3, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G3
4 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
I try to switch on but it just vibrating 4 times but screen Didn't display anything...Htc hd7 t9292
Allan Sion - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 620
