Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженная или неисправная батарея
Если телефон не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, у него просто разрядилась батарея. Подключите телефон к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли какая-то реакция. В идеале телефон должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если телефон больше не заряжается, батарею необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если кнопки подсвечиваются, а экран остается черным, дисплей нужно заменить.
Неисправная материнская плата
Если телефон никак не реагирует при подключении к компьютеру, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате.
Неисправная кнопка питания
Иногда соединение кнопки питания с печатной платой может быть повреждено, что приводит к отсутствию реакции кнопки и невозможности включить телефон.
Экран не включается
По экрану пошла огромная паутина трещин.
Требуется замена стекла
Следуйте нашему руководству по ремонту, чтобы заменить экран, не обращаясь к профессионалам.
Камера работает неправильно
При запуске приложения камеры отображается черный экран или размытое изображение.
Фотографии размытые или искаженные
Возможно, объектив камеры треснул или сильно поцарапан. Следуйте нашему руководству, чтобы заменить весь модуль камеры, так как отдельной замены объектива не предусмотрено.
В приложении камеры черный экран
Либо у вас проблемы с программным обеспечением, либо камера потеряла связь с материнской платой. Возможно, камеру потребуется починить или заменить. Следуйте нашему руководству, чтобы получить профессиональный результат.
Нет звука в наушниках
Вы хотите послушать музыку, но ничего не играет.
Проверьте наушники
Проблема часто даже не связана с телефоном. Наушники часто выходят из строя задолго до возникновения проблем с разъемом для наушников, поэтому попробуйте воспользоваться другой парой.
Неисправный разъем для наушников
Иногда повреждается соединение с материнской платой или изнашивается внутренняя часть разъема. В любом случае вам придется заменить разъем.
Телефон не блокируется или не разблокируется
Телефон не реагирует при попытке заблокировать или разблокировать его.
Неисправность материнской платы
Если телефон не блокируется или не разблокируется, скорее всего, проблема в материнской плате, и её потребуется заменить.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не отвечает на прикосновения.
Если сенсорный экран не реагирует, попробуйте выключить и снова включить телефон. Если это не помогло, скорее всего, вам придется заменить сенсорный дигитайзер, воспользовавшись нашим руководством по установке.
Не слышны звуки телефона
Вы не слышите никаких звуков, исходящих от телефона.
Звук телефона отключен
Если вы не слышите звуков, исходящих от телефона, попробуйте увеличить громкость. Если это не помогло, проверьте, не включен ли виброрежим.
Динамик сломан
Если проблема не в настройках громкости, значит, это аппаратная неисправность. Динамик необходимо заменить на заводскую деталь.
Собеседник вас не слышит
Когда вы звоните, человек на другом конце линии вас не слышит.
Микрофон не работает
Если во время звонка собеседник вас не слышит, убедитесь, что на телефоне не выключен звук. Если звук не выключен, сбросьте вызов и попробуйте позвонить снова. Если проблема сохраняется, скорее всего, потребуется замена микрофона.
Трекбол не реагирует
При использовании трекбола телефон не реагирует.
Трекбол сломан
Если трекбол не работает, скорее всего, его потребуется заменить, следуя нашему руководству по установке.
Загрязнен датчик трекбола
Если трекбол работает рывками или не реагирует, возможно, его работе просто мешают посторонние загрязнения. Следуйте нашему руководству по установке по замене трекбола, но сначала просто очистите узел и проверьте, вернулась ли его работоспособность.
Blake
Участник с: 01/23/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,747
