Телефон не реагирует или завис
Что бы вы ни делали, Android не реагирует на ваши команды.
Телефон нужно перезагрузить
Возможно, телефон выключен или требует перезагрузки. Чтобы перезагрузить его, удерживайте кнопку включения/выключения, пока телефон не завибрирует, а экран не загорится.
Низкий заряд аккумулятора
Если ваш Android не реагирует, возможно, он просто разряжен. Подключите его к зарядному устройству на некоторое время, а затем удерживайте кнопку включения.
Android не заряжается
Даже при подключении к сети Android не заряжается. Индикатор зарядки не загорается.
Неподходящий зарядный кабель
Многие зарядные кабели выглядят одинаково, но немного отличаются друг от друга. Убедитесь, что используемый вами кабель был в комплекте с устройством или предназначен специально для него.
ПРИМЕЧАНИЕ: HTC Incredible 2 совместим с оригинальным зарядным устройством HTC Incredible.
Загрязненные или поврежденные разъемы
Если вы используете правильный кабель, возможно, его разъем погнут или загрязнен. Осмотрите его на наличие повреждений или мусора, а затем повторите попытку. Если устройство не заряжается, возможно, погнут или загрязнен разъем на самом телефоне. Проверьте его и при необходимости очистите. Если зарядка все равно не идет, возможно, порт неисправен и требует ремонта или замены.
Телефон не включается
Индикатор зарядки показывает полный заряд, но телефон не включается.
Неисправный аккумулятор
Даже если телефон долго находится на зарядке, он не реагирует на перезагрузку или другие попытки включения. Возможно, аккумулятор вышел из строя, не держит заряд и требует замены. Для замены аккумулятора воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Кнопка включения смещена или неисправна
Даже с исправным аккумулятором телефон не запустится, если кнопка включения смещена или неисправна. Если она смещена, ее можно легко извлечь и установить правильно. Если она неисправна, деталь можно заменить. Чтобы установить на место или заменить кнопку включения, воспользуйтесь руководством по замене кнопки включения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка включения также известна как кнопка режима сна/пробуждения.
Кнопки громкости не реагируют
Кнопки громкости не реагируют на нажатия или слишком чувствительны.
Высокая чувствительность кнопок
Иногда при изменении громкости уровень «прыгает», сразу достигая максимума или переключаясь в виброрежим. Этого трудно избежать, так как кнопки громкости очень чувствительны. Старайтесь не удерживать кнопки, а аккуратно нажимать на них, чтобы установить желаемый уровень громкости.
Кнопка громкости смещена или неисправна
Если громкость не меняется даже при удержании или многократном нажатии кнопок, возможно, они смещены или неисправны. При смещении кнопки можно извлечь и установить обратно. Если они неисправны, их можно заменить. Чтобы установить на место или заменить кнопку громкости, обратитесь к руководству по замене кнопки громкости.
Память заполнена до максимума
«Новые приложения или загрузки не помещаются в доступную память».
Перераспределение памяти
Вы можете освободить немного памяти, переместив данные со встроенного накопителя на карту micro SD. Перейдите в настройки устройства (значок шестеренки). Прокрутите список до раздела «Приложения», затем нажмите «Управление приложениями». Вы можете выбрать приложение: если оно не является предустановленным, его можно переместить на карту памяти кнопкой «Переместить на SD-карту». Если приложение встроено в систему, оно необходимо для работы телефона и не подлежит перемещению.
Увеличение объема памяти
Если свободное место на карте micro SD закончилось, стоит рассмотреть установку карты с большим объемом памяти. Сохраните максимум данных через беспроводное соединение, извлеките старую карту micro SD и замените ее на новую. Чтобы извлечь или заменить карту micro SD, обратитесь к руководству по замене карты Micro SD.
Доступ к учетной записи или Интернету заблокирован
«Телефон не может получить доступ к данным пользователя или подключиться к Интернету».
Проверка статуса учетной записи
Если ваш тарифный план ограничен, вы могли быстро израсходовать лимит данных через звонки, SMS или использование Интернета. Для решения этой проблемы свяжитесь с оператором связи, чтобы обсудить увеличение лимита данных для восстановления доступа.
SIM-карта извлечена или отсутствует
SIM-карта — это «идентификатор» вашего аккаунта в телефоне. Перестановка SIM-карты из одного телефона в другой позволяет перенести основную информацию (номера, контакты, адреса и т. д.) и тарифный план. Если вы не можете получить доступ к основной информации или подключиться к Интернету, возможно, телефон не распознает SIM-карту. Она может быть плохо установлена, неисправна или отсутствовать. Чтобы переустановить или заменить SIM-карту, обратитесь к руководству по замене SIM-карты.
Jonathan Morsch
Участник с: 04/26/14
394 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,323
