Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Mytouch 4G не заряжается
Телефон не начинает процесс зарядки.
Неисправная розетка
Попробуйте использовать другую розетку в доме, чтобы убедиться, что телефон заряжается и проблема не в розетке.
Плохой контакт аккумулятора или зарядного устройства
Проверьте, плотно ли установлен аккумулятор: извлеките его и установите обратно, следуя руководству по замене аккумулятора HTC MyTouch 4G. Также отсоедините и снова подсоедините зарядное устройство, чтобы убедиться в надежности подключения.
Неисправное зарядное устройство
Осмотрите зарядное устройство и убедитесь, что оно не повреждено. Если повреждений нет, попробуйте очистить разъем от мусора и снова подключить его, чтобы проверить работоспособность.
MyTouch 4G не включается
Телефон перестал включаться.
Удержание кнопки питания
Если нет других очевидных причин, по которым телефон не включается, просто нажмите и удерживайте кнопку питания. Удерживайте ее 10 секунд или дольше — возможно, телефон включится.
Аккумулятор разряжен
Проверьте, заряжается ли аккумулятор. Подождите более двух минут перед повторной попыткой включить телефон — возможно, аккумулятор был полностью разряжен. Если он начал держать заряд, полностью зарядите его, а затем включите телефон.
Неисправная розетка
Если после двух минут зарядки телефон не начал заряжаться, возможно, розетка неисправна. Попробуйте использовать другую розетку в доме.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд, возможно, он неисправен. В этом случае воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора HTC MyTouch 4G для его замены.
Неисправная материнская плата
Если ни одно из других решений не помогло, возможно, проблема в материнской плате телефона. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы HTC MyTouch 4G.
Проблемы со звуком на MyTouch 4G
Звук пропал или слышны помехи.
Включен беззвучный режим
Перейдите в настройки телефона и убедитесь, что громкость включена и звук не отключен.
Перезагрузка телефона
Попробуйте перезагрузить телефон, чтобы устранить проблемы со звуком.
Недавно установленные приложения
Возможно, вы недавно установили приложения, которые конфликтуют со звуковыми функциями телефона? Если да, попробуйте удалить их, чтобы решить проблему.
Неисправные динамики
Если ни один из этих способов не помог восстановить звук, возможно, динамики неисправны. Воспользуйтесь руководством по замене динамиков HTC MyTouch 4G.
Экран MyTouch 4G не работает
Телефон включается и издает звуки загрузки, но экран остается черным.
Неисправный ЖК-экран
В этом случае у вас неисправен ЖК-экран. Воспользуйтесь руководством по замене ЖК-экрана HTC MyTouch 4G для устранения этой проблемы.
Клавиатура MyTouch 4G не работает
Кнопки клавиатуры не реагируют на нажатия.
После проверки настроек попробуйте перезагрузить телефон, чтобы проверить, заработает ли клавиатура.
Неисправная клавиатура
Если после перезагрузки клавиатура по-прежнему не работает, значит, она неисправна. Воспользуйтесь руководством по замене кнопок HTC MyTouch 4G для ее ремонта.
Braden
Участник с: 01/30/15
425 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,350
