Телефон не включается
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если заряд аккумулятора слишком низкий, телефон не включится. Первое, что нужно попробовать, если телефон не включается — зарядить аккумулятор. Подключите телефон к розетке и оставьте на 10 минут, затем попробуйте снова включить его. Если это не помогло, оставьте еще на 20 минут и попробуйте включить снова.
Аккумулятор вышел из строя
Если зарядка телефона не помогла включить его, вероятно, аккумулятор вышел из строя. Если аккумулятор не заряжается от розетки, он не может передать питание на телефон. В этом случае может потребоваться замена аккумулятора. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора здесь.
Аккумулятор плохо подключен
Иногда удар по корпусу телефона может привести к отсоединению аккумулятора от материнской платы. В этом случае извлеките аккумулятор и установите его обратно на место. Воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора здесь.
Неисправна материнская плата
Если ничего не помогло, необходимо заменить материнскую плату. Следуйте нашим инструкциям, представленным здесь, чтобы заменить материнскую плату.
Аккумулятор не держит заряд
Проверьте настройки телефона и общее использование аккумулятора
Попробуйте управлять запущенными приложениями, чтобы снизить расход заряда аккумулятора.
Выполните перезагрузку телефона
Введите здесь процедуру перезагрузки устройства.
Убедитесь, что ПО телефона обновлено
Проверьте версию программного обеспечения вашего HTC One Max и поддерживайте ее в актуальном состоянии.
Замените зарядное устройство
Предоставьте информацию о том, где можно приобрести новое зарядное устройство.
Замените аккумулятор
Если ничего не помогло, замените аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте шагам в этом руководстве.
Проблемы с датчиком отпечатков пальцев
Очистите датчик Touch ID
Нанесите небольшое количество чистящего средства на безворсовую ткань и аккуратно протрите экран.
Добавьте несколько вариантов отпечатка пальца
Ввод нескольких версий одного и того же отпечатка пальца улучшает распознавание.
Перезагрузите устройство
Переходите к замене датчика отпечатков пальцев
Если вы попробовали все вышеперечисленное, следуйте инструкциям в руководстве по замене датчика отпечатков пальцев.
Не работает основная камера
Проверьте настройки и состояние камеры. Попробуйте переключить режим основной камеры
В меню настроек попробуйте включить камеру и посмотрите, какая из них запустилась: основная или фронтальная. Также там можно увидеть статус вашей камеры.
Перезапустите телефон
Перезапустите телефон и снова проверьте работу основной камеры.
Убедитесь, что ничто не загораживает камеру
Посмотрите на основную камеру и проверьте её: иногда чехлы или пальцы перекрывают объектив, и вы видите черный экран.
Проверьте объектив основной камеры
Осмотрите объектив основной камеры и при необходимости замените его.
Переустановите операционную систему на HTC One Max
Скачайте «HTC SYNC MANAGER» по адресу http://www.htc.com/us/support/software/h...
Проверьте материнскую плату на наличие повреждений
Откройте корпус HTC One Max. Осмотрите материнскую плату. Замените ее, если она повреждена.
Замените основную камеру
Замените основную камеру, если это необходимо.
Белый шум в микрофоне
Перезапустите телефон. Это позволит перезагрузить микрофон и избавиться от белого шума.
Очистите микрофон
Очистите микрофон с помощью специальных инструментов.
Замените микрофон
Ваш микрофон сломан, его необходимо заменить.
Проблемы с подключением по Wi-Fi
Проверьте, включен ли Wi-Fi
Если Wi-Fi не включен, устройство не сможет найти окружающие сети.
Проверьте наличие доступной сети
Для доступа к интернету в радиусе действия должна быть доступная сеть.
Попробуйте переподключиться к сети
Иногда это необходимо, так как пароль мог измениться. Попробуйте переподключиться, выбрав «Забыть сеть» в списке сетей, а затем выполнив подключение заново.
Это поможет исправить любые программные ошибки в телефоне, препятствующие подключению к Wi-Fi.
Выполните перезагрузку роутера
Это поможет исправить любые программные ошибки в роутере, препятствующие подключению к Wi-Fi.
Убедитесь, что используемый диапазон (2,4 ГГц или 5 ГГц) поддерживается устройством
Частоты роутера и Wi-Fi-приемника телефона должны быть совместимы.
Включите «Лучшая производительность Wi-Fi»
Это может устранить остаточные проблемы, которые не удалось решить другими способами.
Andrew Michael
Участник с: 09/23/14
37 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - Ответить Поделиться
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - Ответить Поделиться
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - Ответить Поделиться
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 33
За все время: 9,913
