Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
При подключении к источнику питания устройство не подает признаков зарядки.
Неисправный кабель
В этом случае причиной может быть неисправный кабель или блок питания. Перегибы, заломы и износ со временем могли повредить кабель, поэтому его потребуется заменить. В данном устройстве используется разъем MicroUSB, которые широко распространены и могут найтись дома среди аксессуаров для других устройств. Если при подключении кабеля от другого устройства появляются признаки зарядки, значит, кабель требует замены.
Неисправный блок питания/адаптер
Если дело не в кабеле или если устройство комплектовалось адаптером питания с несъемным кабелем, возможно, потребуется проверить сетевой блок питания. Проверьте исправность этого компонента, подключив устройство к другому зарядному устройству, использующему разъем MicroUSB. Если при подключении кабеля от другого устройства появляются признаки зарядки, значит, сетевой блок или адаптер питания требует замены.
Неисправный или расшатанный порт устройства
Если вышеперечисленные действия не помогли решить проблему, простые варианты исчерпаны. Следующим шагом станет замена порта зарядки на устройстве. Информацию об этом вы найдете в руководствах по ремонту на нашем сайте! HTC OPM9200
Циклическая перезагрузка при включении
При включении устройства начальный экран загрузки повторяется, но устройство не переходит в пользовательский режим.
Поврежденный раздел кэша
Этот метод безопасен для ваших данных.
Иногда со временем данные Android могут повредиться, что препятствует нормальной работе устройства. Если возникла такая проблема, выполните следующие действия для очистки раздела кэша:
  1. Выключите устройство и подождите 5 минут в выключенном состоянии.
  2. Перейдите в режим восстановления (Recovery Mode), выполнив следующее:
  3. Удерживайте кнопки Питание (Power) и Громкость вниз (Volume Down) до появления меню загрузчика.
  4. В меню выберите RECOVERY.
  5. Выберите пункт Advanced в меню.
  6. Выберите пункт Wipe dalvick cache в меню.
  7. Устройство должно стереть данные в разделе кэша и корректно перезагрузиться.
Поврежденные пользовательские данные
Этот метод НЕ безопасен для ваших данных.
Помните, что выполнение этих процедур приведет к полному сбросу устройства до заводских настроек. Выполните следующие шаги для сброса устройства к заводским настройкам:
  2. Выберите пункт FACTORY RESET в меню.
  3. Устройство начнет стирание данных, восстановление заводских настроек и перезагрузится.
Операционная система не реагирует
Устройство не выполняет приложения, но реагирует на касания и нажатия кнопок.
Утечка памяти / сбой системной службы
Если устройство реагирует на кнопку питания и появляется меню перезагрузки, выберите «Перезагрузить». Это перезапустит устройство и вернет вас в рабочую пользовательскую среду.
Если устройство не реагирует на кнопку питания, нажмите и удерживайте кнопки Питание (Power) и Громкость вверх (Volume Up) в течение 10–15 секунд. После этого устройство перезагрузится в штатный рабочий режим.
Невозможно отправить/получить MMS (сообщения с изображениями)
Если при использовании этого устройства возникают проблемы с отправкой или получением сообщений с изображениями, это может быть вызвано несколькими причинами.
Ошибки в ОЗУ / кэшах динамической памяти
Выключите устройство, подождите 30 секунд и включите его снова. Затем попробуйте повторно отправить сообщение с изображением.
Ошибки подключения
Интернет или сетевое соединение могут работать некорректно из-за плохого качества связи, проблем с данными или отсутствия подключения. В этом случае:
  • Перейдите в меню Настройки > Еще > Передача данных (Settings > More > Data usage).
  • Убедитесь, что мобильные данные включены. Если нет, включите их.
  • Wi-Fi может создавать помехи и препятствовать правильной отправке сообщения. Выключите и снова включите Wi-Fi на устройстве.
Сенсорный экран не реагирует
Телефон не реагирует ни на какие действия, выполняемые на экране.
Программная ошибка
Возможно, возникла ошибка драйвера сенсорного экрана. Перезагрузите устройство, удерживая кнопки Питание (Power) и Громкость вверх (Volume Up) в течение 10–15 секунд. После этого устройство перезагрузится.
Защитная пленка (стекло)
Защитные пленки или стекла могут мешать нормальной работе сенсорного экрана. Толщина защиты может приводить к тому, что касания не регистрируются или регистрируются некорректно. Удалите защитное покрытие с устройства и попробуйте снова.
Неисправный дигитайзер
Дигитайзер устройства может быть поврежден и требует замены. Запчасти для этого можно найти на нашем сайте! HTC OPM9200
Steve Gilland
Участник с: 01/18/17
1 067 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
Arkansas State University, Team 1-3, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-3, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G3
3 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 806
