Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук приглушен или отсутствует в одном или обоих динамиках
Динамики не воспроизводят звук или звук приглушен.
Повреждение динамика
Небольшой мусор может забить и приглушить решетки динамиков. Осмотрите и очистите их короткими потоками сжатого воздуха или щеткой с тонкой щетиной, если виден мусор.
Проверьте наличие программных конфликтов с установленными сторонними приложениями и при необходимости удалите их.
Если звук не появился после внешней очистки и устранения возможных программных конфликтов, мусор может находиться внутри устройства, что потребует более тщательной внутренней очистки и/или замены динамика.
Треск при воспроизведении звука
Динамики издают треск при воспроизведении аудио.
Низкое качество звука
Воспроизведение плохо сжатого аудио на высокой громкости может вызвать треск, который можно ошибочно принять за неисправность динамиков. Убедитесь, что проблема проявляется при любом звуке, прежде чем предполагать неисправность динамиков.
Если проблема сохраняется, рассмотрите вариант замены нижнего динамика.
Треск также может быть признаком попадания воды. Убедитесь, что устройство сухое, и если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена динамика.
Наушники не работают
Звук не поступает из наушников при их подключении к телефону.
Повреждение аудиоразъема
Убедитесь, что наушники исправны при работе с другими устройствами и совместимы с HTC One M8. HTC One M8 оснащен стандартным 3,5-мм аудиоразъемом.
Если проблема проявляется только на HTC One M8, может потребоваться замена аудиоразъема.
Экран не поворачивается автоматически
Телефон не переходит из портретного в ландшафтный режим при повороте.
Несовместимое приложение
Не все приложения для Android поддерживают поворот экрана. Убедитесь, что проблема возникает во всех приложениях.
Автоповорот экрана выключен
  • Откройте настройки
  • Перейдите в «Экран и жесты»
  • Выберите опцию «Автоповорот экрана»
G-сенсор требует калибровки
  • Проведите двумя пальцами вниз по строке состояния
  • Нажмите кнопку «Настройки» (значок шестеренки)
  • Перейдите в «Калибровка G-сенсора»
  • Положите телефон на ровную поверхность и откалибруйте его
  • После завершения калибровки нажмите «ОК»
Экран не работает
Сенсорный экран телефона поврежден или не реагирует на касания пользователя.
Трещина на экране
Дисплей изготовлен из стекла Corning Gorilla Glass и устойчив к повреждениям. Большинство царапин являются поверхностными и чисто косметическими. Если работа устройства нарушена, выполните замену экрана.
Экран не реагирует на касания
Фоновые приложения могут потреблять слишком много памяти и замедлять работу телефона до полной потери отклика.
  • Перезагрузите телефон.
  • Перейдите в «Специальные возможности»
  • Перейдите в «Сервисы»
  • Выберите «Отключить все приложения»
Если проблема сохраняется, рассмотрите вариант замены экрана.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Проблемы с зарядным устройством
Убедитесь, что проблема в телефоне, а не в источнике питания или зарядном кабеле. Для HTC One M8 требуется зарядное устройство с разъемом micro-USB.
Если проблема сохраняется, рассмотрите вариант замены разъема зарядки.
Проблемы с портом micro-USB
Убедитесь, что в порте micro-USB нет мусора, очистив его короткими потоками сжатого воздуха. Если проблема сохраняется, возможно, порт поврежден и потребуется замена разъема зарядки.
Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Телефон разряжен
Возможно, телефон просто разрядился. Подключите зарядное устройство, чтобы убедиться, что проблема не в этом. Если проблема сохраняется, загрузите телефон в безопасном режиме.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню опций телефона
  • Отпустите кнопку питания
  • Нажмите и удерживайте «Выключить», пока не появится опция «Перезагрузка в безопасном режиме»
  • Нажмите «Перезагрузка»
Если телефон успешно загружается в безопасном режиме, значит, одно из приложений препятствует нормальной загрузке.
Если проблема сохраняется, рассмотрите вариант замены аккумулятора.
Телефон не держит заряд
Устройство быстро разряжается
Телефон заряжается очень медленно
Возможно, аккумулятор требует калибровки.
  • Выключите телефон
  • Подключите зарядное устройство и дайте ему зарядиться в течение десяти минут
  • Удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости нажатыми в течение двух минут во время загрузки
Телефон очень быстро разряжается
Некоторые приложения могут потреблять слишком много энергии.
  • Перейдите в «Питание»
  • Проверьте, не потребляют ли какие-либо приложения чрезмерное количество энергии.
Камера не работает
Камера не отображает изображение при запуске.
Видимые повреждения
Возможно, на защитной пленке камеры есть несколько царапин. Если царапины перекрывают изображение, может потребоваться замена пленки. Если царапины глубже защитной пленки, может потребоваться замена камеры.
SD-карта не работает
Данные SD-карты недоступны.
Неподходящая SD-карта
Убедитесь, что используется карта стандарта Micro-SD. Попытка использования другой карты может повредить телефон.
Поврежденная SD-карта
Перед извлечением SD-карты убедитесь, что вы правильно ее отключили:
  • Перейдите в «Память»
  • Перейдите в «Отключить SD-карту»
Проверьте, повреждена ли SD-карта, используя ее на другом устройстве.
Нет сотовой связи
Устройство не подключается к сети оператора.
SIM-карта не работает
В устройстве установлена неисправная SIM-карта. Рассмотрите возможность замены на новую SIM-карту от вашего оператора связи.
В слоте для SIM-карты есть мусор
На SIM-карте может быть грязь. Смочите ее спиртом и аккуратно очистите SIM-карту.
Неправильная SIM-карта
Убедитесь, что SIM-карта подходит для HTC One M8. HTC One M8 поддерживает стандарт Nano SIM.
Jose Estrada
Участник с: 09/08/14
286 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G7
3 членов
Автор 0 руководств
7 Комментариев
My htc one m8 dual sim tray got stuck and not coming out. The technician says dual sim card tray with dual sim card reader with flex cable is required for repair. Will this solve the problem. Can this be changed without other parts getting damaged. In kuwait, there is no spares for sai item. Can anyone guide ? Rajasekar
Vardhini Rajasekar - Ответить Поделиться
My HTC One M8 gets super screwy whenever I plug in the charer(swipes between screens on its own, types in random letters while I have the keyboard open, reacts as if I'm selecting things that I never selected, ect.) Does anyone know what the possible issues are and how I can solve this? It's quite annoying
Devon Dawson - Ответить Поделиться
you need to readjust your screen calibration in settings. also if there are any cracks on your screen this could also cause issues.
ymmcplst - Ответить Поделиться
theres nothing wrong with your screen, just change your usb cable or charger. and there, problem solved.
Ariel Nelson - Ответить Поделиться
Since i installed the update last month, every freaking time my m8 crashes I lose my settings. I have even lost my home screens, days of mobile bookmarks that went unsynced (wtf). I can't confirm that this happens every time, but usually it will say "optimizing apps" when it restarts after a crash. I also usually have a crash when the battery gets less than 35%. I am on an unrooted verizon trash m8.
zohir rahman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За всё время: 113,961
