Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Как бы долго или сильно вы ни нажимали кнопку питания, он просто не включается.
Низкий заряд или разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен или вышел из строя — попробуйте зарядить телефон с помощью совместимого зарядного устройства. Если телефон не заряжается, вероятно, аккумулятор неисправен. В таком случае его необходимо заменить.
Не работает экран
Возможно, телефон включен, но дисплей не работает. Если телефон издает звуки, как будто он работает, скорее всего, дисплей сломан и требует замены. Вы также можете попробовать подключить телефон к компьютеру: если компьютер реагирует на подключение устройства, а экран не загорается, скорее всего, дисплей неисправен и его нужно заменить на новый.
Неисправность электрических цепей
Вы попробовали все возможное, чтобы телефон отреагировал, но он не включается, не вибрирует и не подает звуковых сигналов — вероятно, внутри телефона что-то не так, например, неисправна плата или повреждены электрические соединения. В этом случае потребуется заменить поврежденный компонент.
Телефон не заряжается
Вы подключаете его к сети, но ничего не происходит.
Плохое соединение кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие грязи или пыли. Затем попробуйте использовать зарядное устройство, подключаемое к розетке, так как оно подает больше питания на телефон.
Сломанное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другое зарядное устройство, USB-кабель и/или адаптер, чтобы проверить, нет ли проблем с ними.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте подключить используемое зарядное устройство к другому работающему устройству для проверки. Если зарядное устройство заряжает другое устройство, а ваше — нет, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены.
Поврежденный контроллер зарядки
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вероятно, проблема в порте зарядки, и вам потребуется заменить микросхему, к которой он подключен.
Отсутствует звук
HTC One M9 включается, но при подключении наушников или динамиков звук не воспроизводится должным образом.
Наушники не воспроизводят звук
Попробуйте использовать другую пару наушников. Если звук воспроизводится через них, значит, проблема в ваших наушниках. Однако, если звук по-прежнему отсутствует, значит, проблема в телефоне. В таком случае может потребоваться замена аудиоразъема.
Динамики не воспроизводят звук
Проверьте, не выключен ли звук. Попробуйте воспроизвести разные звуки из разных приложений. Если проблема не в этом, необходимо заменить динамики.
Неисправность камеры
Вы нажимаете на значок приложения камеры, но что-то работает не так.
Объектив закрыт
Убедитесь, что объектив камеры ничем не закрыт. Проверьте, не перекрывают ли камеру чехол или пальцы.
Трещина на линзе
Визуально осмотрите линзу на телефоне — убедитесь, что это не волос или какая-то временная соринка. Если на линзе камеры есть трещина, потребуется заменить всю камеру целиком.
Черный экран
Попробуйте открыть камеру в другом приложении. Если проблема не в приложении, возможно, камера вышла из строя и её нужно заменить на новую.
Не работает вспышка
Ваши снимки слишком темные.
Вспышка выключена
Убедитесь, что вспышка включена: нажмите на значок вспышки и проверьте, стоит ли режим «авто» или «вкл».
Вспышка неисправна
Если вспышка не загорается даже при включенном режиме, значит, она сломана и подлежит замене.
Jonathan Chianglin
Участник с: 04/14/15
487 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За все время: 9,571
