Нет звука из динамиков
При получении вызова, уведомлении или воспроизведении музыки из динамиков не слышно звука.
Громкость уменьшена или выключена
Эту проблему легко исправить. Убедитесь, что телефон включен и вы находитесь на главном экране. Затем несколько раз нажмите верхнюю часть качельки громкости на правой стороне телефона, чтобы проверить, установлена ли максимальная громкость.
Подключены наушники
Если к телефону подключены наушники или вспомогательный кабель, звук перестанет выводиться через динамики. Он будет слышен только в наушниках. Просто отключите их от телефона.
Повреждение устройства из-за попадания воды
Этот телефон не рассчитан на погружение в воду. Если вы знаете, что телефон намок, или под экраном есть конденсат, скорее всего, устройство повреждено водой и не будет функционировать.
Динамик неисправен
Если вы попробовали другие способы решения и это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон. Если звука все еще нет или он хрипит, динамик необходимо заменить. Следуйте инструкциям в Замена двойных динамиков HTC One Mini 2 для его замены.
Телефон не вибрирует
Телефон не вибрирует при получении сообщения или вызова, независимо от того, включен обычный или виброрежим.
Не включен режим вибрации
Проверьте настройки телефона: перейдите в «Настройки» и прокрутите вниз до раздела «Звук». Убедитесь, что напротив пункта «Виброотклик для вызовов» стоит галочка.
Вибромотор изношен или поврежден
Если режим вибрации включен, но телефон все равно не вибрирует при вызове или сообщении, возможно, требуется замена мотора. Следуйте инструкциям в Замена вибромотора HTC One Mini 2 для его замены.
Экран не загорается
Вы слышите входящие вызовы или видите мигание индикатора уведомлений, но экран остается черным.
ЖК-экран отключен
Экран мог быть отключен от платы внутри корпуса из-за удара при падении телефона. Экран может светиться с перебоями, отображать серые полосы или вообще не включаться. Если наблюдается что-то из этого, скорее всего, вам придется заменить ЖК-экран.
ЖК-экран разбит
Если по экрану идут ломаные полосы или он совсем не загорается, вероятно, потребуется замена ЖК-экран.
Устройство не включается
Устройство никак не реагирует при нажатии и удержании верхней кнопки питания.
Телефон разряжен
Подключите телефон к зарядному устройству, чтобы проверить, не разряжен ли аккумулятор.
Аккумулятор отключен
Аккумулятор может отсоединиться от платы при ударе во время падения телефона. Если телефон перестал работать после падения, возможно, разъем аккумулятора ослаб. Эту проблему можно решить, следуя инструкциям в Замена аккумулятора HTC One Mini 2 по разборке телефона для проверки подключения.
Физическое повреждение устройства
Падение телефона может привести к повреждению внутренних компонентов, даже если снаружи нет видимых повреждений. Возможно, потребуется заменить внутреннюю деталь.
Телефон не заряжается
Аккумулятор телефона разрядился, но при попытке зарядки ничего не происходит, или заряд держится меньше, чем обычно.
Зарядное устройство неисправно
Попробуйте зарядить этим зарядным устройством другое устройство с таким же разъемом. Если оно не заряжает другое устройство, значит, неисправно само зарядное устройство. Попробуйте воспользоваться другим.
Аккумулятор изношен
Если телефон держит заряд меньше, чем раньше, вы можете заменить аккумулятор, следуя инструкциям в Замена аккумулятора HTC One Mini 2.
Разъем зарядки загрязнен
Эти небольшие разъемы часто забиваются грязью и ворсом из карманов. Осмотрите разъем зарядки на наличие мусора. Если он загрязнен, попробуйте его очистить. Можно использовать сжатый воздух для продувки мусора или выключить телефон и очистить разъем ватной палочкой с изопропиловым спиртом.
Разъем зарядки поврежден
Если вы видите явные физические повреждения разъема зарядки, к сожалению, единственным вариантом будет его замена. Вы можете разобрать телефон и заменить разъем, следуя инструкциям в Замена порта зарядки HTC One Mini 2.
Экран не реагирует на касания
Телефон включен, изображение на экране видно, но касания или жесты по экрану не вызывают никакой реакции.
Экран загрязнен
Используйте мягкую ткань, например салфетку из микрофибры, чтобы протереть экран. Если экран засален и простая протирка не помогает, попробуйте использовать влажную ткань с изопропиловым спиртом. Спирт удалит отложения и маслянистые пятна, которые могут мешать работе сенсора.
Вы в перчатках
Большинство перчаток не работают с сенсорными экранами. Чтобы пользоваться телефоном, вам придется снять перчатку или приобрести перчатки, специально предназначенные для работы с сенсорными экранами.
Сенсорный экран неисправен
Если вы уже попробовали все вышеперечисленные варианты, вам потребуется заменить переднее стекло, которое называется дигитайзером.
Caleb Kelsay
Участник с: 10/14/14
590 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Ответить Поделиться
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Ответить Поделиться
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Ответить Поделиться
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За все время: 11,527
