Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
HTC One Mini не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Ваш телефон не заряжен.
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной розетке. Затем подключите телефон и попробуйте включить его после 5-минутного ожидания.
Ваше зарядное устройство неисправно.
Проблема может быть в зарядном устройстве, а не в самом телефоне. Попробуйте использовать другое заведомо исправное зарядное устройство.
Дисплей телефона работает некорректно.
Возможно, ваш HTC One Mini работает нормально, но дисплей вышел из строя и требует замены. Чтобы проверить это, прибавьте громкость на телефоне и попросите кого-нибудь позвонить вам. Если телефон звонит, значит, проблема не в устройстве, а в слишком низкой яркости экрана. Вы можете заменить дисплей, следуя инструкциям: Замена LCD-дисплея HTC One Mini.
У вашего HTC One Mini разряжен аккумулятор.
Возможно, аккумулятор вашего телефона выработал свой ресурс и требует замены. Инструкции по извлечению и замене аккумулятора можно найти здесь: Замена аккумулятора HTC One Mini.
HTC One Mini не заряжается
Возникли проблемы с удержанием заряда аккумулятором, или телефон совсем не заряжается.
В разъем для зарядки попал посторонний предмет.
Если вы заметили, что HTC One Mini заряжается слишком долго (или вовсе не заряжается), это может быть связано с загрязнением или попаданием посторонних частиц в разъем телефона. Это препятствует нормальному контакту зарядного устройства с разъемом. Аккуратно очистите его, не используя воду.
Пришло время заменить аккумулятор.
Если ничего не помогает, возможно, пора установить новый аккумулятор. Инструкции по замене можно найти здесь: Замена аккумулятора HTC One Mini.
Внутренний разъем аккумулятора подключен не до конца.
Во время замены аккумулятора внутренний разъем новой батареи подключается к материнской плате. Проблема может заключаться в том, что разъем вставлен не полностью. Эту проблему можно решить, плотно нажав на разъем аккумулятора и убедившись, что он вставлен до упора.
HTC One Mini работает слишком медленно
Телефон долго выполняет базовые задачи или иногда зависает.
Вы не проводили регулярную очистку памяти.
Если телефон работает медленно и иногда зависает, это может быть связано с тем, что оперативная память заполнена. Проблему можно решить регулярным обслуживанием памяти: перезагружайте телефон раз в день, обновляйте приложения и закрывайте все экраны, которые вы больше не используете.
Телефон работает медленнее, чем вы ожидали.
Для любого телефона нормально тратить некоторое время на открытие приложений, отправку текстовых сообщений или работу в интернете. На быстродействие также влияют другие факторы, например, уровень сигнала сети. Убедитесь, что в настройках телефона включены передача данных по мобильной сети и Wi-Fi для обеспечения максимального качества связи и скорости.
Проблемы с программным обеспечением телефона.
Убедитесь, что программное обеспечение обновлено. Также возможны программные конфликты со сторонними приложениями; если телефон тормозит только при использовании конкретной программы, возможно, проблема не в самом телефоне. Если перезагрузка не помогла, может потребоваться переустановка приложения.
Содержимое на экране телефона слишком тусклое
Если экран телефона очень тусклый или вообще не светится, возможно, пришло время заменить дисплей.
Уровень яркости экрана слишком низкий.
Проверьте настройки яркости в меню телефона и убедитесь, что она не выкручена на минимум.
Пришло время заменить дисплей телефона.
Инструкции по замене можно найти здесь: Замена LCD-дисплея HTC One Mini
HTC One Mini не реагирует на нажатие кнопок
Если кнопки регулировки громкости, кнопка «Домой» или кнопка питания не реагируют на нажатия.
Кнопки неисправны.
Самый быстрый и простой способ решить эту проблему — скачать приложение «Button Savior» или другое аналогичное приложение, которое позволит управлять функциями через сенсорный экран.
Marina Sanchez
Участник с: 09/22/14
190 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Ответить Поделиться
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Ответить Поделиться
help me please
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 38
За все время: 14,057
