Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искаженный звук и проблемы с микрофоном
Телефон не обеспечивает качественный звук для пользователя и собеседника.
Неисправность динамиков
Пользователи сообщали, что динамики HTC One Remix звучат очень тихо и часто выходят из строя. Иногда это приводит к тому, что пользователь может использовать только функцию громкой связи. Замена динамика в телефоне — самый эффективный способ решения этой проблемы.
Неисправность материнской платы
Методом исключения можно легко выявить неисправные детали. Если HTC One Remix не включается после предпринятых ранее попыток, скорее всего, требуется замена материнской платы.
Сложный доступ к SIM-карте
Доступ к лотку SIM-карты не очень удобен для пользователя.
Уведомление об отсутствии SIM-карты
Распространенная ошибка среди пользователей — сообщение телефона об отсутствии SIM-карты, когда она установлена. Пользователи обнаружили, что лоток для SIM-карты часто бывает искривлен или сломан. Решение проблемы — приобрести новую SIM-карту или новый лоток для SIM-карты.
Разрыв соединения с сетью из-за ошибки SIM-карты
LTE отключается, и телефон сообщает об отсутствии SIM-карты, хотя она установлена. Пользователи находят полезной перезагрузку телефона, чтобы LTE снова заработал. Если проблема повторяется, возможно, вам потребуется вернуть или обменять телефон.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Экран телефона становится черным и не реагирует на касания.
Отключение приложений
Если у вас не получается перезагрузить телефон, выключите все приложения. Это можно сделать, зайдя в настройки, затем в «Специальные возможности» и отключив все приложения в разделе служб.
Сброс или мягкая перезагрузка телефона
Удерживайте кнопку питания/блокировки около 10 секунд, пока устройство не начнет загрузку. Если это не помогло, попробуйте извлечь аккумулятор, чтобы выключить устройство, а затем установите его обратно.
Сброс к заводским настройкам
Сначала убедитесь, что устройство выключено, затем нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Если устройство не выключено, нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку питания около 10 секунд. Как только устройство выключится, повторите предыдущий шаг. Дождитесь появления трех изображений Android на скейтбордах, и когда они появятся, отпустите все кнопки. Нажмите кнопку уменьшения громкости, и как только выделится пункт FACTORY RESET, нажмите кнопку питания. Используйте кнопку увеличения громкости для навигации по пунктам меню и кнопку питания для выбора. Сброс к заводским настройкам должен занять около 10 минут, после чего процесс будет завершен.
Непродолжительное время работы аккумулятора вызывает непреднамеренные выключения
Случайные выключения могут быть вызваны коротким сроком службы аккумулятора.
Закрытие запущенных приложений
Часто приложения остаются открытыми и продолжают работать. Когда это происходит, открытые приложения продолжают расходовать заряд аккумулятора без нашего ведома. В HTC One Remix вы можете дважды нажать кнопку «Домой», чтобы увидеть все приложения, которые в данный момент расходуют заряд. На этом этапе вы можете закрыть приложения, чтобы они больше не разряжали аккумулятор. Если вы хотите закрыть приложение(-я), смахните его пальцем в сторону (влево или вправо) или нажмите на значок закрытия. Если это не увеличило время автономной работы HTC One Remix, другой вариант — сброс к заводским настройкам; в разделе «Сенсорный экран не реагирует на касания» объясняется, как выполнить сброс к заводским настройкам на HTC One Remix.
Замена аккумулятора
Закрытие всех приложений может помочь продлить время автономной работы HTC One Remix, так как приложения больше не будут расходовать заряд. Если устройство продолжает произвольно выключаться, хотя в фоновом режиме нет работающих приложений, и сброс к заводским настройкам не решает проблему, скорее всего, аккумулятор нуждается в замене.
Аккумулятор не заряжается
Хотя телефон подключен к зарядному устройству, устройство не заряжается.
Зарядное устройство
При подключении устройства к сети важно проверить, работает ли используемая розетка. Чтобы проверить, является ли проблемой зарядное устройство, вы можете использовать его для других электронных устройств, которые заряжаются через разъем такой же формы. Если ни одно другое электронное устройство не заряжается от него, значит, зарядное устройство подлежит замене. Зарядные кабели с разрывами или оголенными проводами небезопасны в использовании, их следует утилизировать.
Калибровка аккумулятора
Если другие электронные устройства заряжаются от этого кабеля, значит, проблема не в зарядном устройстве, а в самом телефоне. Один из вариантов — откалибровать аккумулятор, заряжая его в течение двадцати минут, пока не загорится красный светодиод, а затем удерживая кнопку питания в течение 5–10 секунд, чтобы включить устройство. Если устройство по-прежнему не включается, удерживайте кнопку питания вместе с кнопками увеличения и уменьшения громкости около 1–5 минут. Если проблема не решена проверкой зарядного устройства или калибровкой аккумулятора, возможно, сам аккумулятор требует замены.
Marcos Loza
Участник с: 04/10/18
936 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G4, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G4
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За все время: 457
