Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок HTC One X+
Кнопка питания не реагирует / Экран завис
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Требуется перезагрузка
Зависание экрана телефона также может быть вызвано полным заполнением оперативной памяти. Чтобы перезагрузить телефон, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно. Используя кнопку уменьшения громкости, выберите опцию сброса к заводским настройкам (factory reset) и нажмите кнопку питания.
Обратите внимание, что это приведет к очистке памяти телефона и сбросу до заводских настроек по умолчанию.
Неисправна кнопка питания
После длительного использования кнопка питания может перестать работать и может потребоваться её замена.
Неисправна плата
В телефоне используется сетка инфракрасных сенсоров для регистрации касаний. Возможно, плата неисправна и требует замены. Для замены платы обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор телефона быстро разряжается и медленно заряжается.
Неисправно зарядное устройство
Возможно, телефон не заряжается полностью из-за неисправного зарядного устройства. Согласно Amazon, HTC One X+ заряжается около 4 часов, поэтому попробуйте заменить зарядное устройство на другое, чтобы проверить, сохранится ли проблема.
Неисправен аккумулятор
Если аккумулятор сильно нагревается, он может вздуться. Это может привести к деформации телефона и сокращению времени автономной работы. В этом случае аккумулятор может быть неисправен, и его, возможно, потребуется заменить. Если телефон заряжается очень медленно, это также может указывать на необходимость замены аккумулятора. Пожалуйста, обратитесь за помощью к руководству по замене аккумулятора.
Проблемы с выводом звука
Возникли проблемы с воспроизведением звука на телефоне.
Неисправны наушники
Если звук искажен или отсутствует, попробуйте другие наушники, чтобы убедиться, что проблема именно в них. Если проблема сохраняется при отключенных наушниках, возможно, это программный сбой.
Разболтан разъем для наушников
Если проблемы со звуком возникают периодически, разъем для наушников может быть плохо закреплен или неисправен. Если разъем для наушников неисправен, потребуется замена материнской платы. Пожалуйста, обратитесь за помощью к руководству по замене материнской платы.
Обесцвечивание экрана
Экран телефона обесцвечен.
Выгорание экрана
Если экран обесцвечен или на дисплее появилось остаточное «призрачное» изображение, можно скачать приложение для борьбы с выгоранием экрана в магазине приложений Android. Оно прогонит последовательность основных цветов, чтобы восстановить выгоревшие пиксели.
Неисправен дисплей
Если после падения экран стал обесцвеченным, скорее всего, дисплей неисправен и требует замены. Пожалуйста, обратитесь за помощью к руководству по замене экрана.
Проблемы с беспроводным соединением
На телефоне не отображается значок Wi-Fi, и веб-страницы не загружаются.
Wi-Fi не включен
Проверьте, включено ли беспроводное соединение на телефоне.
Проблемы с роутером или модемом
Если вы по-прежнему не можете подключиться к Wi-Fi, возможно, возникли проблемы с роутером или модемом. Сначала выключите телефон, затем выключите роутер/модем, подождите 30 секунд, снова включите роутер/модем и проверьте, подключается ли телефон.
Неисправна плата
Если Wi-Fi на телефоне по-прежнему не работает, возможно, нарушено соединение между антенной Wi-Fi и платой. Его можно восстановить, прижав заднюю панель телефона или припаяв контакт обратно. Если требуется замена антенны, пожалуйста, обратитесь за помощью к руководству по замене антенны.
Ian Dodge
Участник с: 08/31/15
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 35
За все время: 635
