Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Wi-Fi/Bluetooth не подключается или соединение прерывается
Телефон не поддерживает стабильное соединение с устройствами Bluetooth или беспроводными сетями
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что на вашем телефоне установлено последнее обновление ПО, и попробуйте выключить и снова включить устройство. Это два простых действия, которые могут решить многие распространенные проблемы.
Аппаратный сбой
Если указанные выше способы не помогли, возможно, у телефона возникла распространенная аппаратная проблема. Простой способ проверить это — «тест на сжатие». Аккуратно сожмите корпус телефона в области между объективом камеры и кнопками регулировки громкости. Если уровень сигнала Wi-Fi улучшается, но падает, как только вы перестаете сжимать, значит, неисправна антенна. В этом случае потребуется замена антенны.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается или заряжается очень медленно
Убедитесь, что на вашем телефоне установлено последнее обновление ПО, и попробуйте выключить и снова включить устройство. Это два простых способа, которые могут решить многие распространенные проблемы.
Неисправное зарядное устройство или кабель
Проблема может быть просто в самом зарядном устройстве или кабеле, а не в телефоне. Попробуйте зарядить телефон с помощью другого зарядного устройства, с которым у вас не возникало проблем.
Неисправный аккумулятор
Если телефон заряжается очень медленно (примерно на 6% в час) или не заряжается вовсе, возможно, проблема в аккумуляторе, который необходимо заменить.
Трещина/пустой экран или битые пиксели
Дисплей телефона тусклый, полностью пустой или треснул.
Треснувший дисплей
Треснувший дисплей необходимо заменить. Следуйте руководству здесь.
Пустой экран
Пустой экран может быть вызван множеством причин: от поломки или отсоединения материнской платы или видеодрайверов до ослабления разъемов экрана. Устранение всех этих проблем требует разборки устройства, за исключением сброса до заводских настроек через загрузочное меню.
Кнопки не реагируют на нажатия
Сенсорные кнопки в нижней части экрана или физические кнопки (громкости и блокировки) не реагируют на нажатия.
Убедитесь, что на вашем телефоне установлено последнее обновление ПО, и попробуйте выключить и снова включить устройство. Это два простых способа, которые могут решить многие распространенные проблемы. Удержание всех 3 сенсорных кнопок одновременно также должно выполнить их сброс.
Помехи от защитной пленки
Кнопки могут перестать реагировать на нажатия, если защитная пленка блокирует ввод. Просто снимите защитную пленку и попробуйте снова.
Разболтанные/сломанные физические кнопки
Кнопки питания и регулировки громкости могут перестать реагировать на нажатия или выпасть из-за отсоединения от материнской платы. Решение этой проблемы требует разборки и повторного подключения кнопок.
Временное решение для неработающих сенсорных кнопок
Возможный способ обойти проблему с неработающими сенсорными кнопками — использование приложения «Button Savior». Это приложение размещает на экране виртуальные кнопки поверх настоящих сенсорных, которые выполняют ту же функцию. Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу этого приложения в магазине.
SIM-карта не обнаружена
Телефон постоянно сообщает о «Недействительной SIM-карте», и вы не можете подключиться к сотовой сети
Неисправная SIM-карта
Проблема может быть в самой SIM-карте. Простой тест — вставить карту в другой разблокированный телефон и проверить, будет ли она работать. Либо попробуйте использовать другую карту в вашем HTC One X.
Неисправный лоток SIM-карты
Распространенная проблема HTC One X — неплотный лоток SIM-карты, из-за чего карта считывается с перебоями. Попробуйте наклеить кусочек скотча на заднюю сторону SIM-карты и аккуратно вставить ее в телефон как обычно. НЕ применяйте силу, карта должна входить легко. Наглядную демонстрацию этого процесса можно найти, нажав здесь.
Нет звука или звук искажен
Звуки, воспроизводимые телефоном, искажены или отсутствуют вовсе.
Засорение динамиков
Динамики телефона могут быть просто заблокированы пылью или грязью. Чистка динамиков небольшой булавкой или сжатым воздухом может устранить засоры и вернуть звук.
Сломанные динамики
Если ни один из указанных выше способов не помог, возможно, ваши динамики сломаны и требуют замены.
Nyles Peterson
Участник с: 09/22/14
1 915 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
3 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
There are no links to the guides on the page.
stewilli - Ответить Поделиться
Are there any suggestions for the screen being in a boot loop? Can data still be recovered if it is stuck in this state?
Lloyd Middleton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 46
За все время: 5,115
