Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не реагирует на нажатия
Телефон не реагирует на прикосновения к экрану.
Неисправный датчик приближения
Датчик приближения отключает дисплей и сенсорный экран, когда устройство приближается к лицу во время вызова. Это сделано для экономии заряда аккумулятора и предотвращения случайных нажатий лицом или ухом пользователя. Если телефон не регистрирует нажатия пользователя, это может указывать на то, что датчик приближения активен. Если телефон по-прежнему некорректно реагирует на действия пользователя, возможно, неисправен датчик приближения.
Поврежденный сенсорный дигитайзер
Сенсорный дигитайзер отвечает за передачу пользовательского ввода в систему обработки телефона. Дигитайзер может быть неисправен или поврежден, если телефон не реагирует, когда пользователь касается экрана. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить поврежденный сенсорный дигитайзер.
Проблемы с совершением или приемом вызовов
Телефон не отправляет и не принимает вызовы.
Включен режим полета
Режим полета — это функция, которая блокирует беспроводную передачу данных. Если этот режим включен, HTC Radar 4G не сможет совершать или принимать вызовы. Режим полета можно отключить, удерживая кнопку питания и выбрав пункт отключения режима полета.
SIM-карта препятствует совершению вызовов
Для совершения телефонных вызовов необходима SIM-карта. Убедитесь, что в телефоне установлена рабочая SIM-карта вашего оператора сотовой связи. Если SIM-карта установлена, убедитесь, что PIN-код, предоставленный оператором, введен правильно. Если PIN-код был введен неверно 3 раза, SIM-карта будет заблокирована. Свяжитесь с оператором сотовой связи, чтобы получить PUK-код для разблокировки SIM-карты.
Быстрый разряд аккумулятора
Время работы от аккумулятора резко сократилось.
Проблемы с подключением к сети передачи данных
Возможно, ваш оператор сотовой связи (Sprint, AT&T, Verizon, T-Mobile и т. д.) проводит технические работы на ближайшей к вам вышке сотовой связи. В таких случаях телефону может потребоваться больше энергии для поддержания соединения. Также длительные телефонные разговоры и высокие температуры могут приводить к нагреву аккумулятора, что ведет к повышенному расходу заряда.
Bluetooth постоянно включен
Встроенный аккумулятор телефона не должен разряжаться так быстро после полной зарядки. Функции и аксессуары, работающие на устройстве Radar, могут влиять на время автономной работы. Если оставить Bluetooth включенным, он потребляет огромное количество энергии. Чтобы отключить сопряжение с устройством Bluetooth, перейдите на начальный экран и нажмите на стрелку, указывающую вправо. Нажмите кнопку настроек, а затем перейдите на вкладку Bluetooth. Нажмите переключатель «Вкл./Выкл.», чтобы выключить Bluetooth. Еще одно возможное решение для экономии заряда аккумулятора — активация режима энергосбережения. Режим энергосбережения обычно включается, когда уровень заряда в верхней части экрана падает до 20%. На начальном экране нажмите на стрелку, указывающую вправо, перейдите в «Настройки», а затем в «Экономия заряда». Вы можете установить флажок, чтобы режим энергосбережения всегда включался, когда заряд телефона достигает 20%. Если это не решило проблему, нажмите здесь, чтобы заменить аккумулятор на новый.
Отсутствие подключения к Wi-Fi
Нет подключения к какой-либо беспроводной сети.
Wi-Fi сети не отображаются
«Сначала проверьте, не выключена ли опция Wi-Fi в настройках. Если она была выключена, включите ее и посмотрите, появились ли доступные сети Wi-Fi. Для этого зайдите в настройки, выберите пункт Wi-Fi, а затем включите Wi-Fi сеть на вашем телефоне».
Не удается полностью подключиться к сети Wi-Fi
«Если вы не можете полноценно подключиться к какой-либо сети Wi-Fi, при том что все остальные устройства работают нормально, скорее всего, причина плохого соединения кроется в антенне. В этом случае может потребоваться замена антенны, чтобы телефон мог стабильно подключаться к сети Wi-Fi».
Циклическая перезагрузка
Телефон находится в состоянии постоянной перезагрузки.
Сбой накопителя
Если телефон перезагружается сам по себе, вероятной причиной является сбой встроенной памяти телефона. Для исправления этой проблемы потребуется выполнить сброс до заводских настроек.
Переключение между 4G и LTE
Чтобы вручную выбрать сеть, к которой подключается устройство, выполните следующие действия. На начальном экране проведите пальцем влево. Затем нажмите кнопку настроек. Далее нажмите на пункт «Сотовая связь». Затем нажмите на поле выбора сети и выберите «нажмите для выбора». В левом верхнем углу экрана появится надпись «Поиск…». После завершения поиска снова нажмите на поле выбора сети и выберите нужную сеть.
Сброс до заводских настроек с помощью кнопок
Вы можете выполнить сброс до заводских настроек, чтобы вернуть телефон в исходное состояние, используя только кнопки. Обычно, если вы столкнулись с постоянной проблемой (циклическая перезагрузка), можно выполнить сброс до заводских настроек, также известный как «жесткий сброс». Это действие безвозвратно удалит все ваши данные, персональные настройки, а также все установленные вами приложения. Чтобы инициировать сброс до заводских настроек с помощью кнопок, сначала выключите телефон. Затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости. После этого нажмите и удерживайте кнопку питания. Отпустите кнопки, когда телефон включится и отобразит текстовый экран. Нажимайте кнопку уменьшения громкости, пока не будет выделен пункт сброса до заводских настроек (factory reset), а затем нажмите кнопку питания. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения процесса сброса.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
110 059 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 902
