Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
HTC Rhyme не включается
Ваш HTC Rhyme не включается.
Телефон не заряжен
Если телефон заряжен не полностью, он не включится. Попробуйте поставить его на зарядку и попытайтесь включить через несколько минут.
Нажмите кнопку питания
Кнопка питания расположена в верхней правой части телефона. Её необходимо нажать и удерживать несколько секунд, прежде чем телефон включится.
Неисправный аккумулятор
Если даже после зарядки и нажатия/удержания кнопки питания HTC Rhyme всё равно не включается, возможно, аккумулятор неисправен. Неисправный аккумулятор невозможно отремонтировать, единственное решение — заменить аккумулятор.
Громкость не регулируется
Телефон не позволяет увеличить или уменьшить громкость.
Убедитесь, что кнопка чистая
Попробуйте очистить кнопку. Возможно, вам понадобится небольшой предмет, например зубочистка, чтобы извлечь загрязнения из щелей вокруг кнопки регулировки громкости.
Кнопка регулировки громкости чистая, но всё равно не работает
Если кнопка чистая и вы не можете найти иного решения проблемы, возможно, потребуется заменить кнопку регулировки громкости.
Динамик телефона не работает
Во время разговора по телефону вы не слышите собеседника.
Очистите динамик
Найдите, где на телефоне расположен разговорный динамик. Именно через него вы должны слышать собеседников. Используйте чистую ткань, чтобы удалить накопившуюся грязь, которая может блокировать динамик.
Приложите ухо к динамику
Убедитесь, что во время разговора вы прикладываете к уху ту сторону телефона, где находится экран. Говорите в нижнюю часть телефона, где расположены кнопки «Домой», «Назад», «Поиск» и «Меню», а слушайте через верхнюю часть.
Отключите гарнитуры или Bluetooth
Убедитесь, что к телефону не подключены гарнитуры. Разъем для наушников расположен в верхней левой части телефона. Если физически ничего не подключено, убедитесь, что нет соединений через Bluetooth. Если гарнитура подключена, в строке состояния появится значок Bluetooth. Дополнительную информацию о том, как выглядит значок Bluetooth и где найти строку состояния, см. в руководстве пользователя. Чтобы отключить Bluetooth-гарнитуру, перейдите на главный экран и нажмите кнопку «Меню». Выберите «Настройки» > «Беспроводные сети» > «Настройки Bluetooth». Затем нажмите и удерживайте имя устройства, к которому вы подключены, и выберите «Разорвать сопряжение».
Громкость не отключена
Во время разговора вы можете не слышать собеседника. В этом случае сначала проверьте уровень громкости динамика. Это делается путем нажатия верхней части кнопки регулировки громкости, расположенной с правой стороны телефона.
Освободите динамик
Найдите два динамика на передней и задней панелях телефона. Убедитесь, что их ничто не перекрывает.
Динамик может быть неисправен
Если вы не можете четко слышать собеседников, возможно, динамик нужно заменить.
Плохая насыщенность фотографий
После съемки фотографии получаются размытыми и с искаженными цветами.
Очистите объектив камеры
Возьмите ткань и аккуратно протрите объектив от грязи или отпечатков пальцев.
Освободите объектив камеры
Объектив камеры расположен на задней панели телефона в верхнем левом углу. Во время съемки убедитесь, что камеру ничего не закрывает, включая ваш палец. Посторонние предметы могут мешать камере делать снимки.
Камера не подлежит ремонту
Если объектив ничем не закрыт, но камера продолжает делать искаженные, размытые или черные снимки, возможно, ее нужно заменить. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в нашем руководстве по замене задней камеры.
В памяти телефона нет места
Телефон не позволяет сохранять новые данные (фотографии, музыку).
Удалите ненужные файлы
Вы можете освободить место для новых данных, удалив старые файлы, которые вам больше не нужны.
Замените SD-карту
Если вы удалили всё, что могли, или не хотите больше ничего удалять, вы можете заменить SD-карту телефона, воспользовавшись нашим руководством по замене SD-карты.
Kelsey Harris
Участник с: 10/08/14
157 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,875
