Телефон не включается
Батарея не заряжена
Если телефон не включен в сеть и не включается, перед полной разборкой устройства попробуйте подключить его к источнику питания, чтобы проверить, не разрядилась ли батарея.
Батарея не держит заряд
Если телефон включается при подключении к сети, но не заряжается и выключается сразу после отключения кабеля, значит, проблема в батарее. Ознакомьтесь с тем, как заменить батарею.
Клавиши не работают
Сломанная клавиатура
Если клавиша выпала или сломана, клавиатуру необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене клавиатуры.
Сломанные навигационные клавиши
Если клавиши навигации по телефону неисправны, воспользуйтесь руководством по замене клавиатуры для их замены.
Материнская плата не регистрирует нажатия клавиш
Если при нажатии клавиши срабатывает другая клавиша или отклик отсутствует, значит, проблема в материнской плате. Вероятно, это вызвано плохим соединением между клавишами и материнской платой. Скорее всего, материнскую плату потребуется заменить.
Динамик не работает
Сломанный динамик
Если вы ничего не слышите, например, голос собеседника во время разговора, динамик может быть сломан. Скорее всего, динамик потребуется заменить.
Изображение на экране искажено
Трещина на экране
Если на экране появилась полоса или часть изображения изменила цвет, вероятно, экран треснул и его необходимо заменить.
Не работает подсветка
Если экран телефона слишком темный, но вы можете разобрать содержимое, значит, вышла из строя подсветка. Для ее восстановления необходимо заменить ЖК-экран.
Телефон завис
Неисправная материнская плата
Если телефон включается, но не реагирует на действия, вероятно, он завис. Чаще всего это происходит из-за неисправности материнской платы, которая может потребовать замены. Сначала попробуйте выключить телефон или извлечь батарею для принудительного выключения. Затем перезагрузите его; если он по-прежнему не отвечает, материнскую плату необходимо заменить.
Поврежденные данные
Если вы не можете найти определенные данные (например, контакты, фотографии и т. д.), а после их повторного ввода телефон продолжает их «терять», возможно, данные были удалены из-за неисправности накопителя на материнской плате, который подлежит замене. Если при открытии файла данные отображаются как поврежденные или неполные, это также указывает на неисправность накопителя, поэтому материнскую плату необходимо заменить.
obryanlp
Участник с: 04/14/11
49 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,415
