Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Первым шагом при устранении неполадок HTC Surround является проверка того, что у вас правильное устройство. У HTC Surround должны быть динамики, которые выдвигаются, если сдвинуть заднюю панель устройства вверх. Если эта функция присутствует в вашем устройстве, скорее всего, у вас HTC Surround.
Телефон не включается
Вы не можете включить свое устройство.
Телефон не заряжен
Подключите телефон с помощью подходящего зарядного кабеля; устройство должно включиться примерно через десять минут.
Неисправно зарядное устройство
Проблема может быть не в телефоне, а в зарядном кабеле. Попробуйте зарядить другое устройство с помощью того же кабеля, который вы использовали для телефона, чтобы убедиться, что он работает исправно. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его нужно заменить.
Неисправна аккумуляторная батарея
Подключите телефон к заведомо исправному зарядному устройству. Если телефон по-прежнему не заряжается, это признак неисправности аккумулятора, и его необходимо заменить. Чтобы заменить аккумулятор, снимите заднюю крышку и извлеките его из углубления пальцем.
Первым шагом является снятие пластиковой крышки, которая закрывает заднюю часть устройства.
  1. Определите, где находится задняя панель устройства
  2. Вставьте ноготь или пластиковый инструмент для открывания в зазор между пластиковой задней крышкой и корпусом устройства
  3. Медленно проведите инструментом вдоль краев устройства, добиваясь отсоединения задней крышки от корпуса
  4. После этого пластиковая задняя крышка должна легко сняться, открыв доступ к задней части устройства, где расположен аккумулятор
  5. Извлеките аккумулятор и замените его на новый
  6. Теперь устройство должно включиться
Проблемы с дисплеем
Это происходит, когда дисплей работает неправильно, в результате чего отсутствует изображение. Другой проблемой может быть отсутствие реакции дисплея на нажатия.
Устройство не включено
Убедитесь, что устройство заряжено и включено, прежде чем пытаться устранить неполадки. Если устройство включено, но на экране ничего не отображается, проблема может быть в самом дисплее. Возможно, потребуется его замена.
Дисплей реагирует на касания, но нет изображения
Если устройство реагирует на касания, но ничего не показывает, возможно, возникла проблема с сенсорным дисплеем, и потребуется его замена.
Устройство не реагирует на действия и нет изображения
Если устройство не реагирует на ваши действия и при этом ничего не отображает, это может указывать на неисправность или повреждение дисплея. Потребуется его замена.
Нет звука
Из внутренних динамиков устройства не слышно звука.
Настройки звука
Перейдите в настройки устройства и откройте вкладку звука. Убедитесь, что громкость установлена на максимум; иногда отсутствие звука может быть вызвано тем, что телефон находится в беззвучном режиме.
Звук отсутствует даже после увеличения громкости
Если устройство по-прежнему не воспроизводит звук, несмотря на то, что громкость увеличена, попробуйте подключить к нему внешнюю колонку. Это позволит определить, исходит ли проблема от динамика телефона или вызвана чем-то другим. Если через внешнюю колонку звук воспроизводится, скорее всего, неисправен динамик устройства. Если внешняя колонка также не воспроизводит звук, возможно, причина кроется в другой внутренней неисправности телефона.
Нет сетевого подключения
Вы не можете подключиться к сети на своем устройстве.
Нет мобильной сети
Если вы не можете получить сигнал от мобильной сети, убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно. Иногда неправильная установка SIM-карты может привести к потере сигнала мобильной сети.
Нет подключения к WiFi
Если вы не можете подключиться к ближайшей сети WiFi, убедитесь, что настройки WiFi включены, чтобы устройство могло обнаружить доступные сети. Если WiFi отключен, подключение к беспроводным сетям невозможно.
Kymber Kisner
Участник с: 09/21/18
157 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 579
