HTC Thunderbolt не включается
Вы удерживаете кнопку питания, но ничего не происходит.
Аккумулятор разряжен
Если ваш Thunderbolt не использовался в последнее время или вы разрядили его до выключения, возможно, аккумулятор просто разряжен. Вам нужно зарядить Thunderbolt: подключите зарядное устройство к розетке, а затем вставьте кабель в разъем устройства. После подключения подождите десять минут, прежде чем снова пытаться включить телефон.
Аккумулятор неисправен
Если Thunderbolt не включается даже после того, как вы подключили его к зарядке и подождали, возможно, аккумулятор вышел из строя. Вам потребуется заменить аккумулятор.
Неисправен дисплей
Если зарядка или замена аккумулятора не помогли включить Thunderbolt, вероятно, проблема в неисправном дисплее, который необходимо заменить.
Неисправна материнская плата
Если ничего другое не помогает, последним шагом будет замена материнской платы.
В HTC Thunderbolt нет звука
Ваш Thunderbolt работает исправно, однако при попытке воспроизвести аудио он не работает так, как ожидается.
Уровень громкости на нуле
Вполне вероятно, что громкость просто выключена. Во время воспроизведения аудио нажмите кнопку увеличения громкости на боковой панели Thunderbolt, пока не достигнете нужного уровня.
Динамики сломаны
Если увеличение громкости не решает проблему, возможно, возникла неисправность динамиков, требующая их замены.
Боковые кнопки HTC Thunderbolt не реагируют на нажатия
При попытке использовать боковые кнопки, например, кнопки регулировки громкости, ничего не происходит.
Телефон выключен
Первое, что стоит сделать — убедиться, что Thunderbolt включен. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение нескольких секунд.
Телефон заблокирован
Если Thunderbolt включен, но боковые кнопки не реагируют, убедитесь, что устройство разблокировано. Нажмите кнопку блокировки/разблокировки и введите пароль. Это должно вернуть боковым кнопкам функциональность.
Кнопка запала
Если вы убедились, что Thunderbolt включен и разблокирован, но проблема сохраняется, скорее всего, кнопки запали или залипли. Чтобы это исправить, потребуется заменить кнопки.
Кнопка питания HTC Thunderbolt не реагирует на нажатия
Кнопка питания (блокировки/разблокировки) не реагирует должным образом при нажатии.
Телефон выключен
Если Thunderbolt выключен, удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы телефон включился.
Кнопка запала
Если Thunderbolt включен и в остальном работает нормально, возможно, кнопка питания запала. Чтобы это исправить, кнопку необходимо заменить.
Экран HTC Thunderbolt не реагирует на нажатия
Телефон включен, но сенсорный экран не реагирует на касания.
Экран завис
Наиболее вероятная причина — зависание программного обеспечения Thunderbolt, и устройство нужно перезагрузить. Удерживайте кнопку питания до появления сообщения на экране, а затем нажмите «Перезагрузка» (Restart). После того как Thunderbolt включится, он должен работать нормально. Если это не помогло, вам нужно извлечь аккумулятор на несколько минут, а затем установить его обратно, следуя данной инструкции.
Экран поврежден
Если перезагрузка телефона и извлечение аккумулятора не решили проблему, возможно, у вашего Thunderbolt поврежден экран. Вам придется заменить экран, чтобы восстановить реакцию на касания.
Trevor Lehr
Участник с: 01/18/13
77 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 членов
Автор 144 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За все время: 7,199
